Heckspoiler am C5 I Break bekomme ich nicht ab
an meinem C5 I (2003) bekomme ich den Spoiler nicht ab. Der muss aber ab, denn darin ist die dritte (LED) Bremsleuchte eingebaut.
Ich habe die vier Torx 27 (A,B, C und D) ausgebaut. Der Spoiler Ist dann etwas weicher befestigt, aber entfernen lässt er sich nicht.
Ich möchte nichts kaputt machen und bitte um Hilfe.
Bild: https://drive.google.com/file/d/1ywIywzf_99qLnOl90A4es_dPZrzC3YUx/view?usp=sharing
Hi, ich hab mal was aus dem Original-Microfiche fotografiert, Vielleicht kannst du damit was anfangen.
Sorry für die schlechte Bildqualität, aber das ist schon im Original so schlecht.Microfiche 3. Bremsleuchte C5 I
da müssen noch die 2 Torxschrauben ganz seitlich herausgeschraubt werden (Scheiben nicht verlieren). Außerdem noch 2 Klipse, die  bei mir stets kaputt gegangen sind. ist aber nicht tragisch, hält  nach Zusammenbau  auch ohne die 2 Klipse sehr gut
vor 2 Minuten schrieb Vanmicha:
isn Kombi !!
vor 16 Stunden schrieb Vanmicha:
Danke für Deine Hilfe. Vielleicht liest es ja jemand mit Limousine. Der kann es verwerten.
vor 16 Stunden schrieb accmzöbix:
Danke für Deine Antwort. Die zwei seitlichen Torx hatte ich auch schon raus - und die Scheiben wieder eingesammelt. Nun weiß ich, ich muß da kräftiger ran. Laut DocBackup sind auf dem Blech das die Muttern trägt drei Halteklammern verbaut. Es ist aber nicht zu sehen was sie mit was verbinden. Muß ich versuchen den Spoiler kräftig nach oben zu ziehen?
