CX nimmt kein Gasan
Lolli
 habe ein Problem mit nem 78er CX 2400. Der Wagen nimmt kein Gas an, läuft nur mit choke, wenn ich Gas gebe fängt er an zu stottern. Habe vergaser gecheckt alles gut. Zündspule ist auch neu. Übliche Verdächtige wie Zündkabel, Kerzen neu.
 Jemand schon ähnliches Problem gehabt oder Lösungsvorschläge?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
was bedeutet "Habe vergaser gecheckt alles gut"?
Von aussen mal schnell geguckt oder den Deckel abgehabt, zerlegt usw.? Sind alle Düsen noch vorhanden und fest? Ist der Vergaser selbst fest oder wird irgendwo Falschluft gezogen? Ein bischen mehr Input zum Problem wäre wohl angemessen wie z.B. wann ist das erstmals aufgetreten, ist/ war der Motor warm/ kalt, war das plötzlich während der Fahrt da oder stand der Motor vorher usw...
Meine Glaskugel ist da leider noch etwas beschlagen sozusagen...
Alex
PS: Ein Name wäre hier nett denn ich spreche die Leute gerne mit Namen an. Und ich vermute mal, dass "Lolli" nicht Dein richtiger Name ist... Wenn doch: mein aufrichtiges Beileid! ;)
Wenn das Problem an einem besonders feuchtem Tag aufgetreten ist, schau Dir mal die dritte Sicherung genauer an. Mitunter ist da Gammel dran.
Da hängt je nach Baujahr nur Heckscheibenheizung, Rückfahrscheinwerfer und Leerlaufabschaltventil dran. Das merkt man also nicht so unbedingt, wenn die Sicherung keinen richtigen Kontakt mehr bekommt. Aber beim Checken des Vergasers hätte das eigentlich auch auffallen müssen.
Die Sicherungen spinnen schnell mal. Das hatte ich auch und die Lichtmaschine lud nicht mehr.
Schaltet das Leerlaufventil die Spritzufuhr nicht generell aus? Dann würde er mit Choke doch auch nicht mehr laufen, oder?
Ich habe genau den Fall schon gehabt, da war ein deutlicher Spannungsabfall an der Sicherung, und er Wagen lief grottig. War allerdings ein Athena.
Sicherung ordentlich blank gemacht und gut war.
vor 20 Stunden schrieb Lolli:
Dann ist er wohl zu mager,Düse verstopft,Schwimmerstand falsch,Sieb im Kraftstoffzulauf verstopft so vorhanden,Falschluft oder die elektrischen
Fehler die bereits genannt wurden.
Ansonsten mit Benzin fahren wenn er kein Gas annimmt.:rolleyes:
Peter
Bearbeitet von soleil
  • Haha 3
