 Tach jesacht .
Berlingo 1.4 - 75 PS - Bj. 2010, 79 Tkm ( 3001 / ABY )
Motor kalt ( ist jetzt so um die -5 bis + 5 ° ) springt super an , fahre los und nach ca 300 metern ( 2000 u/min) ein Leistungsloch , sprich nimmt schlagartig kein Gas mehr an . läuft aber im Stand . Dann gebe ich Vollgas und er stottert sich etwas hin , dann nimmt er wieder Gas an , paar hundert meter und wieder das Loch . Ab gut 2500 u/min hat er wieder Leistung  und fährt .  Fahrzeug steht , gebe ich richtig Gas , lass los ....dann bluppert er laut  hörbar beim abtouren aus dem Auspuff . Ist der Motor etwas warm geworden ist das Symtom weg .  Habe OBD aus gelesen > kein Fehler gespeichert . Die Kerzen wurden vor 10 Tkm gewechselt .
Habt Ihr vlt. einen Tip was die Ursache sein könnte ?
MfG Ronald
Hallo, beim 1.4 (KFW) kann es am Motorkühlmitteltemperaturfühler liegen, der dem Motorsteuergerät, zeitweise durch Luftblasen verursacht, einen falschen Wert übermittelt. (Ein Entlüften des Kühlsystems bringt keine Änderung!)  Daher ist der neue, geänderte Temperaturfühler jetzt doppelt so lang und ragt dadurch weiter ins Thermostatgehäuse/Kühlflüssigkeit.
Für die Kaltlaufprobleme beim 1.4 (KFW) gibt es auch noch ein Software-Update des MStG., das kann aber nur der Händler prüfen ggf. updaten.
Tach gesagt , danke .
Den Temperatursensor hatte ich vor längerer Zeit bereits mal gewechselt ( Okt 2018 und nachdem 10 Tkm gefahren )  . Da war es so das die Temp. Anzeige bis weit über 100 ging und STOP auf leuchtet dazu ging der Lüfter an  obwohl der Motor noch nicht mal Betriebstemperatur hatte.  Werde mal neuen Sensor einbauen .
MfG Ronald
Tach jesacht ,
   Ich fände es gut wenn es auch in anderen Problemfrageposts  eine Rückmeldung geben würde ob und wie das Problem gelöst worden ist . Viele Post verlaufen irgend wie im Sand .
Was soll ich sagen ? Wieder war der Temp.Sensor kaputt ( Hella ) . Früher hat so ein Teil 15 Jahre oder ein Autoleben lang gehalten .
MfG Ronald
