Suche Schaltmimik für ML5-Getriebe
activer
Suche gute gebrauchte Schalthebeleinheit für ML5-Getriebe (V6, tct, 2,1td, HDI).
meinst Du das Teil, das unter dem Schalthebel sitzt? Wo die beiden Seilzüge rausgucken?
Hallo Andreas,
es ist das komplette Teil wo unten die Seilzüge rausragen und oben der Schalthebel rausguckt (den man möglicherweise dann noch rausschrauben kann? keine Ahnung). Habe es bis jetzt noch nicht selbst in der Hand gehabt, aber Tobias hat mir letzten Herst so'n Teil gezeigt.
Malte
Hallo Malte,
ja, genau, so eines habe ich hier, einwandfreie Funktion, ganz leichter Rostansatz, ohne den Schaltknauf (ist nur aufgesteckt). Bei Interesse bitte private Nachricht. Ich muss nur gucken, ob ich dran komme, da steht ein CX Break vor, der wiederum von einem BMW blockiert wird, welcher seinerseits von einigen Peugeots eingekeilt ist. :)
Bitte beachten, es gibt ein paar unterschiedliche Varianten.
@activer: Für welche Motorisierung? Habe so ein Teil vom 2.1 TD übrig. Teilenummer kann ich gerade nicht gucken, Servicebox geht nicht.
Edit: Servicebox geht wieder. Nummer ist 2400 97. Für den TCT dieselbe Nummer.
Meiner ist ein 99er Activa V6 (Limo). Wo liegen die Unterschiede, Torsten?
Bitte Fahrgestellnummer, dann kann ich gucken, ob die Teilenummer passt.
vor 2 Stunden schrieb activer:
Orga Nr ist genauer.
Es gibt verschiedene Seilzüge. Spätere hätte ich aus einem Schlacht-Xantia mit ca 214tkm.
vor 16 Stunden schrieb activer:
Die frühen Varianten haben noch einstellbare Seilzüge. Die Aufnahme für den Schaltknauf wurde geändert, entsprechend gibt es verschiedene nicht kompatible Schaltknäufe.
Daneben gibt es ein paar nicht wirklich relevante Materialeinsparungen.
gefragt ist (laut Servicebox gemäß Fahrgestellnummer) offenbar 2400 H4. Ich kann nur 2400 97 anbieten. Auch die Aufnahme des Schaltknaufs scheint unterschiedlich zu sein, hat andere Teilenummern (und nicht nur wegen den Ausführungen Ouragangrau und Holz.
