Hallo allerseits
wenn ich meinen ZX (Kombi, 1580ccm, Benziner) kalt anlasse, dann funktionieren die Bremsen nicht sofort, erst während ungefähr einer halben Minute. Ansonten funktionieren und reagieren sie tadellos. Hat jemand eine Ahnung, wo das Problem liegen könnte?
Herzlichen Dank für einen Tip!
Peter
Mußt Du erst mehrfach mit dem Pedal pumpen, oder wie äußert sich das "nicht funktionieren" ?
Hört sich erstmal nach fehlendem Druck an. Also evtl. mal den BKV checken.
Nicht funktionieren heißt: ich trete auf die Bremse, und die Bremse reagiert nicht. Der Wagen ist leicht abschüssig geparkt, also muss ich vorerst immer mal mit der Handbremse arbeiten.
Wie check ich den BKV?
Danke
Unpräzise Auskunft. Bremskraftverstärker prüfen mit Vakkumpumpe. Vakuum ziehen. Muß dicht bleiben, also Vakuum halten.
Ein defekter Bremskraftverstärker kann auch unrunden Leerlauf verursachen. Bremsen tut er dann trotzdem. Muß man halt n bisschen fester zutreten.
Wenn du pumpen mußt, oder Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig, nicht mehr fahren, Werkstatt anrufen.
Michael
Bearbeitet von schwinge
Vielleicht ist ja die Bremsflüssigkeit aufgrund zu hohem Wassergehalt eingefroren... :rolleyes:
Eingefroren nein; ich lebe in Norditalien, es herrscht frühlingshaftes Wetter...
Ich werde mal den Bremskraftverstärker und die Flüssigkeit checken.
Mit Dank und Gruß
Peter
Bremskraftverstärker ist in Ordnung, Flüssigkeitsstand ebenfalls. Ich muss einfach ein paar Mal Bremsen durchtreten vor der Abfahrt, dann geht´s, manchmal geht´s auch ohne. Ist eher unverständlich, wovon´s abhängt.
Danke nochmals für die Tips!
