Suche Oktopus
tomschloss
Hallo Gemeinde,
ich, bzw. mein Schrauber suchen ein Oktopus-schlauchbündel für meinen BX Break, Bj. 91 ohne Servo und Klima.
Danke
Der große fürs Lecköl ist bei allen außer 4WD gleich, Teilenummer 96030258, als Nachbau bei Chevronics erhältlich. Rücklauf für Druckregler und Höhenkorrektoren je nach Motorisierung und Organummer unterschiedlich, teilweise noch lieferbar.
Gibt's hier eigentlich Erfahrungen zum Nachbau? Habe gehört, die seien nicht so toll.. aber hab noch nie einen aus der Nähe anschauen können, habe zum Glück noch Originalteile an Lager.
Keine Ahnung, hab auch noch 2x original im Keller die ich sicher irgendwann mal brauchen werde...
vor 21 Minuten schrieb BX_HUNTER:
Oder mit Verbindern (Polyamid oder Messing) nachbauen. Ich halte es für sinnvoll, weitgehend auf Bündel zu verzichten und die Rückläufe einzeln zum Reservoir zu führen und dort mit einem Sammler zusammenzuführen. Im Idealfall mit Rückschlagventilen kurz vor dem Sammler. Wenn dann ein Schlauch reißt, betrifft die Leckage nur eine Komponente und ist entsprechend kleiner. Und die Reparatur einfacher. Allerdings ist es nicht einfach, Verbinder mit unterschiedlichen Durchmessern der einzelnen Stutzen zu finden.
Die Lecköle würde ich hingegen nach wie vor gebündelt zum Reservoir führen, jedenfalls die von hinten.
Also ich habe vor ein par Monaten an einem 16er BX den Oktopus ersetzt...und habe auch einen Nachbau verbaut. Zuerst wollte ich einen NOS verbauen, doch der war schon so hart, da hab ich lieber den Nachbau eingebaut.
Am 29.1.2020 um 18:33 schrieb BX_HUNTER:
ja, hab vor 5 Jahren und 30tkm einen Polennachbau in meinen 14er verbaut - gekauft beim Freundlichen!
bisher ohne Probleme und auch äusserlich noch ohne Risse oder Ansätze spröde zu werden
Hier gibt es auch noch welche:
https://www.vintagecitroen.de/c-3681825/rueckleitungen/
Wenn Du den beim Freundlichen unter der 96030258 gekauft hast dann war das nicht irgendein Nachbau sondern die ganz normale Fertigung für Citroën die schon seit vielen Jahren in Polen stattfindet bzw. stattgefunden hat. Das dürfte mit dem Nachbau den offenbar Chevronics in UK in die Wege geleitet hat und der auch bei dem Holländer aus Deinem Link angeboten wird rein gar nichts zu tun haben.
  • 3 Monate später...
Besteht eigentlich zwischen den beiden ,,Körpern" des Oktopusses eine Verbindung für LHM?
Von beiden Bereichen geht ja mindestens ein Schlauch nach oben.
Soweit ich weiß sind die getrennt, hab gerade kein Leirungsschema zur Hand. Es gehen insgesamt 3 Schläuche vom Oktopus zum Fass.
