Xantia HDI Break - Mittelschalldämpfer durch Reparaturrohr ersetzen?
ich habe die Info, dass die letzten Xantia HDIs nur noch einen Endschalldämpfer und Kat hatten und sozusagen der Mittelschalldämpfer weggefallen ist.
Ist diese richtig und kann man dieses Rohr auch anstelle des Mittelschalldämpfers verbauen? D.h. Auspuffrohr nach Mittelschalldämpfer abflexen und Reparaturrohr dazwischen bis zum Endschalldämpfer. Hat evtl wer nen Link für dieses Reparaturrohr?
Danke & Gruß Matthias
1. Wegfall MSD und Ersatz durch glattes Rohr ist richtig ( ab Mitte 1999, afaik ) .
 2. Man müsste das Rohr  v o r  dem MSD abflexen und das Reparaturrohr
     dann ansetzen, evtl mit Doppelrohrschelle verbinden.
3.   Bei diesen Preisen kannst auch wieder nen MSD verbauen :
https://www.ebay.de/itm/Auspuff-fur-Citroen-Xantia-2-0-HDi-2-1-TD-Schragheck-Auspuffanlage-223/321442430200?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D225116%26meid%3D9db859c758014cf0ab013be273d796fc%26pid%3D100677%26rk%3D2%26rkt%3D30%26mehot%3Dnone%26sd%3D221681660010%26itm%3D321442430200%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2386202&_trksid=p2386202.c100677.m4598
4 .Ich habe bei meiner X2 hdi 109 Limo da auch irgendwas gebastelt,
musste aber letztlich noch irgendwo was absägen und mit ner Doppelrohrschelle
das neue Teil verbinden.
Muss morgen mal nachschauen, dann kann ich Dir genaueres sagen.
Einfaches Rohr statt MSD hat (ausser evtl Kosten ) sonst eigentlich keinen
Vorteil (ausser evtl bei Ersatz Handbremsseile, die kriegt man aber auch so rein )
und ist evtl. nen Tick lauter als mit MSD.
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Bräuchte das Ganze halt für den Break, gibts das auch? Vielen Dank!
Bearbeitet von C5_hdi
Ich rüste gerade überall Mitteltöpfe nach, weil die Qualität der lieferbaren Endtöpfe mir zu laut ist.
Ich würds nicht machen.
Bin mir auch nicht ganz sicher ob das Reprohr lang genug ist. Im Zweifel 2 bestellen und ein Stück Rohr raustrennen und als Verlängerung anschweißen / drüberstecken.
mfg Klaus
Der MSD wurde erst zur zweiten Modellpflege 12/1999 entfernt. Bei der ersten Modellpflege ca. 05/1999 wurde da noch nichts geändert
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Break und Limo unterscheiden sich erst ab Endschalldämpfer
ACCM Claude-Michel
vor 9 Stunden schrieb kroack:
Sprichst du jetzt von allen X2, nur von hdi oder nur von Benzinern?
Auf jeden Fall nicht vom V6, der hatte bis zum Ende einen MSD. Wenn man den wegläßt, klingt er allerdings nicht laut, sondern geil :D
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Passt das so ohne weiteres das Rohr vom späten HDI?
Speziell mein X 1    1,8 16 V Kombi ist jetzt mit einem Mitteltopf vom 2,0 16 V nachgerüstet gegen permanentes Dröhnen bei Landstraßenfahrt, Es ist jetzt deutlich leiser.
Ich hatte jahrelang noch einen Originalendtopf von Citroen drunter, da war der Mitteltopf überflüssig. Alle versuchten Endtöpfe danach waren mir zu laut.
vor einer Stunde schrieb kroack:
Kann ich nur bestätigen. Werde mir demnächst für meinen X2 auch einen (zusätzlichen) Mittelschalldämpfer gönnen. Hatte zunächst immer gedacht, es läge an dem neuen KAT, den ich vor 4 Jahren eingebaut habe.
ACCM Claude-Michel
Hallo Kroak, Hercule,
diese Diskussion hatten wir ja schon Mal mit den Benzinern. Der einzige Endtopf der ohne MSD geht ist der von Walker. Polmostrov, IMASAF und leider auch inzwischen Eberspächer sind zu laut. Die von anderen Herstellern weiß ich nicht.
okay, dann werde ich das Ganze wieder 1:1 machen, d.h. Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer als Set bei Ebay für knapp 90,- EUR. Hoffe die Qualität passt, die Bewertungen schauen aber wirklich positiv aus.
Danke für eure Nachrichten.
