Hallo Forumskollegen,
bei meinem DS5 HDi 180 von April 2015 liegt hinter der Verkleidung der Lenksäule rechts ein 3-Poliges Kabel mit Stecker, das offenbar zum Anschluss der Schaltwippen gedacht ist bei den Modellen, die die engebaut haben.
Die Kontakte haben kein Potential, scheinbar ist auch das andere Ende des Kabels nicht angeschlossen. Kann mir jemand mit Zugriff auf den Schaltplan sagen, wo dieses Kabel hinführt, und wo im Auto dieses andere Ende liegt (BSI, Getriebe, oder wo) ?
Vielen Dank,
Florian Foerster
Hallo, bei einem Fahrzeug mit Schaltwippen gehen diese 3 Kabel zum Steuergerät für das automatisierte Schaltgetriebe, das sich dann direkt auf dem Getriebe befindet. Es gibt dann noch einen Verbindungsstecker, der sich vor der BSI befindet. Vermutlich enden diese Kabel aber schon am genannten Stecker.
danke für die Info, ich schau nach, ob ich das Kabel da finden kann.
MfG,
Florian Foerster
