Suche gebrauchte Federkugeln C6
Ich suche für meinen Benziner C6 einen günstigen Satz gebrauchte originale Kugeln. Ich möchte sie mit Ventilen ausrüsten lassen.
Unterscheiden sich die verschiedenen Kugeln C5 und C6 eigentlich nur durch den Solldruck?
Jörg
vor 8 Minuten schrieb joka01:
Jörg
Nein
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann benötige ich also explizit C6 Kugeln für meinen Benziner.
Jörg
Hallo Jörg,
Du brauchst die Bezeichnung der Kugeln 2 Große Buchstaben gefolgt von 2 Ziffern (die großen Eingravierten). Die 4 Kugeln an den Federzylindern haben Dämpfungselemente drin, welche speziell auf Deinen Dicken abgestimmt sind (die beiden Buchstaben). Die 3 "Komfortkugeln" haben nicht immer ein Dämpfungselement. Somit spielt dort oft nur der Druck eine Rolle.
Die 2stellige Zahl ist der Druck in der Kugel. Zum Umrüsten auf Ventile spielt der keine Rolle solange Du den Solldruck für dein Fahrzeug kennst - steht ja auf Deinen originalen Kugeln!
Tipp: Ruf Herrn Grünberg einfach an. Er erklärt Dir das gern besser als ich.
Tipp2: Mach alle 7 Kugeln! Es lohnt sich.
knuddli
Die Federkugeln beim Benziner haben (meines Wissens) KEIN Dämpfungselement drin. Die Dämpfung wird durch das Amvar erledigt. Insofern reicht es, bei den C6-Kugeln auf den richtigen Druck zu achten - jetzt mal mein bescheidenes C6-Kugelwissen zusammengekratzt.
Jozzo: kannst du noch auflösen, worin sich die Kugeln noch unterscheiden?
Bei AMVAR sollten tatsächlich 7 beliebige "Soucoupes" ohne Dämpfungselement ausreichen die man dann auf die korrekten Tarierdrücke einstellt. Volumen und Membranmaterial sind bei den Dinegrn soweit ich weiß immer gleich. Bei Fahrzeugen ohne AMVAR muss man auf die passenden Stoßdämpfereinsätze in den 4 Kugeln an den Federzylindern achten, die anderen 3 Kugeln haben auch ohne AMVAR keine Dämpferelemente drin.
vor 36 Minuten schrieb XMbremi:
Du hast ja eh die Antwort gegeben.
Kugeln mit und ohne Dämpfungselement sind ein Unterschied.
Da er sie mit Ventilen ausrüsten will, kann man den Druck bei der Suche nach Kugeln vernachlässigen..
Benziner haben alle AMVAR, beim Diesel hat der 2.2. kein AMVAR, der war die nachgeschobene billigere Variante.
AMVAR ist ja eigentlich nicht von Citroen sondern von Peugeot und funktioniert auch ohne Hydropneumatik
http://c6-friends.nl/downloads/TS2017D.pdf
Ja, AMVAR hat er.
Gab es nicht auch C5 mit AMVAR? Wären dann diese Kugeln abgesehen vom Druck auch passend?
Jörg
vor 1 Stunde schrieb joka01:
Jörg
Nein!
Ahh! Nun gut, hat denn irgendwer gebrauchte AMVAR Kugeln zu verkaufen?
Jörg
Es geht auch jede Hydractivkugel vom C5, egal welches Modell oder Baujahr. Ich kann leider nur mit grünen Kugeln dienen, die helfen Dir nicht...
Zumindest nicht bei dem Wagen ;-)
Falls Dein C6 nicht Xantia-Kugeln drin hat hast Du doch eh welche
Ich würde gerne einen Satz einschicken zum Umrüsten auf Ventile und dabei nicht auf meinen C6 verzichten.
Ich denke er möchte vorab welche füllen lassen und dann tauschen. Auch da hilft sicher ein Gespräch mit Herrn Grünberg, mit etwas Glück hat er ausreichend Kugeln ohne Dämpfer am Lager die er dann passend auffüllen kann. Die alten gehen dann im Tausch zurück.
Außerdem möchte ich den alten Satz dann als Reserve liegen lassen (ob mit oder ohne Ventil weiß ich noch nicht.)
Wozu Reserve? Wenn Ventile drin sind dann kann man die Kugeln mit minimalem Aufwand auf Solldruck halten, alle 2 Jahre nachfüllen sollte beim C6 reichen.
