wir fahren seit 2016 einen C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 BJ 05/2015, Laufleistung 95tkm
Wir hatten letztes Jahr das Phänomen dass die MKL während einer längeren Autobahnfahrt anging und Motorfehler im Display angezeigt wurde. Nach mehreren Fahrtunterbrechungen war die MKL aus und die Meldung weg. Dieses Phänomen haben wir danach noch auf der Rückfahrt erlebt, Der Werkstattbesuch brachte keine Einsichten.
Seit einiger Zeit geht die MKL mit besagter Anzeige an und bleibt nun dauerhaft an.
Heute waren wir beim Citroen-Händler, Fehler wurden ausgelesen, Es wurden folgende Fehler gefunden: [km jeweils kumulativ zum vorhergehenden Fehler]
  • Ölsystem Druck über Sollwert (ständig) [km 0]
  • Ölsystem Öldruck in mech. Modus zu niedrig (vorübergehend) [km 25]
  • Einlassnockenwellenverstellung (vorübergehend) [km 97]
  • Signal Sensor Zylindererkennung Auslass (ständig) [km 248]
  • Auslass Nockenwellen-Verstellung (vorübergehend) [km 8]
  • Auslass Nockenwellen-Verstellung (vorübergehend) [km 9]
  • Gemischregelung [km 152]
  • Signal Sensor Zylindererkennung Einlass (ständig) [km 15]
  • Signal Sensor Zylindererkennung Auslass (ständig) [km 83]   Ich vermute den Nockenwellensensor auch noch als Fehlerquelle
Hinzu kommt , dass ein Kühlwasserverlust im Ausgleichsbehälter ( fast auf Minimum )und zu wenig Motor-Öl (fast minimum) identifiziert wurde
Laut Werkstatt diffundiert das Kühlwasser durch den Deckel, was ich so nicht glaube und zumindest nicht in der Menge, wo der Ölverlust herkommt wusste niemand
Zu den Fehlern wurde mir gesagt, dass es folgende Ursachen geben könnte:
  • zu wenig Öl -> habe ich schon aufgefüllt
  • zu wenig Kühlwasser -> habe ich schon aufgefüllt
  • Zündkerzen
  • Zahnriemen im Motor (wirklich ~2500 -3000€ ?! )
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen mit so einer Serie an Fehlern und der MKL gemacht? Falls ja, was ist es gewesen und was kann die Reparatur kosten?
Über  Meldungen zur Ursachenforschung wäre ich sehr erfreut
Ein nicht mehr so ganz glücklicher C4GP Fahrer
Hallo, an Deinem Motor wird sich vermutlich der Zahnriemen auflösen! Der Abrieb des ZR. gelangt in den Ölkreislauf und verstopft die Siebe einiger Bauteile/Stellglieder, dadurch ist dann der Öldruck unregelmäßig hoch/niedrig, was die Steuerung der Nockenwellen erschwert. Der Öldruck kann durch ein verstopftes Sieb der Ölpumpe auch auf 0 Bar fallen!!! (Aufleuchten der Öldrucklampe)  -> Vertragswerkstatt
Wie der Zahnriemen getauscht wird, kann man hier sehen:
Teil 1
Teil2 :
Soo kompliziert ist es nun auch nicht. Es muss aber wohl auch der gesamte Motor vom Gummi gereinigt werden.
Vielleicht mal bei Schremsi75 nachfrage, der hat das gerade auf Garantie hinter sich. Wenn mir eine Werkstatt sagt, dass diese Menge Wasser durch den Verschluss diffundiert, würde ich sie wechseln.
Es wäre mal interessant zu erfahren, was das reine Wechseln des Riemens vorsorglich ohne Motorreinigung kostet, wenn noch keine sonstigen Probleme aufgetreten sind.
Bearbeitet von diral1
