Tempomatteile Xantia/Xm
Moin Gemeinde, habe da mal eine Frage bezüglich der Unterdruckdose und der Pumpe des Tempomat beim Xantia bzw. Xm.
Sind die Teile in beiden Modellen baugleich, oder gibt es da Unterschiede.
Suche nämlich beides für Xantia V6 Automatik, um den Tempomat wieder in Gang zu bekommen . Falls die Teile identisch sind, würde es die Suche ein wenig vereinfachen.
Gruß aus dem Sauerland
Mark
Die Pumpe ist gleich, bei der Unterdruckdose gibt es beim Xantia natürlich verschiedene, die des Xantia V6 findet sich ausschließlich im Xanta V6.
Danke Torsten für die Info. Bei der Pumpe wird es dann ja ein wenig einfacher eine funktionierende zu finden. Bei der Dose wird es dann ja nicht wirklich einfach werden. Schauen wir mal.
Die Dose passt von jedem V6, auch vom XM - inwiefern und ob sich die von der vom TCT unterscheidet habe ich bisher nicht nachgeschaut. Da ich selbst noch einen TCT Automatik Break mit Tempomat habe gebe ich keine Tempomatteile mehr ab.
Unterdruckdose vom ES9 beim Xantia und XM haben gleiche Teilenummer. Hab vor einer Weile mal ein NOS-Teil von der Citroen-Altteile-Hökerseite verlinkt. Finds grad nicht wieder.
Das bringt mich ja schon mal ein wenig weiter. Schwierig wird es wahrscheinlich, wenn nicht neu, gebrauchte , funktionierende Teile zu finden. Wenn den jemand überhaupt etwas abgeben möchte.
Also, ich habs mir gerade angesehen, die Unterdruckdose vom V6 passt nicht beim TCT, also ist sie verfügbar, d.h. wenn du sie haben möchtest.....
Hast PN
