mein Visa Club hat den Heckscheibenwischer. Die Wischwasch-Düse ist allerdings zerbröselt.
Weiß jemand, ob es da noch Ersatz gibt bzw. ob eine von nem anderen Auto passen könnte?
Danke und Gruß
dieselflo
vor 27 Minuten schrieb dieselflow123:
Weder noch würde ich sagen...
Vielleicht kann ja jemand die mit einem 3 D Drucker nachbauen.
Ich sach jetzt mal lapidar:
Jede verfügbare Düse eines, nicht unbedingt französischen Automobils, der 1980er Jahre wird passend gemacht.
Diese Art von Luxusproblemen würde ich so zeitgenössisch beheben.
Kreativität muss nachher nicht scheiße Aussehen! ;)
Volker
Das würde ich ähnlich lösen (mein Ami 8 hat 'ne Düse von einem Suzuki Swift auf der Haube, aufgefallen ist das noch niemandem).
Das Problem ist nur, daß die Visa-hinten-Düse nach schräg unten spritzt. Also fallen alle Frontscheibendüsen schon mal weg.
Dann stellt man sie schief ;)
Meines Wissens war das der gleiche Typ Waschdüse, wie die beim CX.
Hab grad mal im PSA-Oldteimer-Markt geschaut. Alle Typen ausverkauft - auch die von CX, 205, 104 etc., die man ja als Alternativen hätte benutzen können.
Die sprüht nach schräg oben, sitzt auf der schmalen Blechkante neben der Heckklappe und hat daher eine recht spezielle Form. Ist nicht so einfach da was passendes zu finden denke ich.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Das ist sehr einfach.
Sieht in etwa so aus wie dieser miese Nachbau. Nimm aber eine Originale vom 2CV aus den 60iger Jahren, die ist viel besser.
Man kann jeden der beiden Kugelausgänge mit einer Stecknadel in einem großen Winkel verstellen.
Bearbeitet von jozzo_
ACCM Martin Klinger
Sieht aus wie eine hungrige kleine graue Eule in einem Nest auf einem Gartenschlauchendstück...
  • Haha 4
vor 2 Minuten schrieb ACCM Martin Klinger:
Eulen nach Paris tragen . Nicht nach Athen.
Dieter Westendorf
Eher CX Break hinten...
Vielen Dank für die Anregungen! Die vom CX Break sieht tatsächlich zumindest mal optisch sehr ähnlich aus, ich bestell die mal und werde berichten.
Gruß dieselflo
So sieht die Düse aus:
Bie Interesse, bitte PN.
Stimmt, hintere Düse für LN/LNA und Visa (ab Juni 1980) sind gleich.
  • 4 Wochen später...
Also die neue hat jedenfalls echt was:
Gruß dieselflo
Am 15.2.2020 um 11:07 schrieb dieselflow123:
Gruß dieselflo
Also die Düse vom CX Break passt beim Visa jedenfalls nicht. Ich habe eine bestellt, falls jemand einen CX Break hat, gern melden:-)
Gruß dieselflo
