Jumper 2.2 HDI (Ez 2013) springt schlecht an...
Woran kann es liegen, dass ein Jumper 2.2 HDI mit 120.000 km schlecht anspringt und zwar meistens in warmen Zustand?
Der Anlasser dreht dann hörbar langsamer & schwerer, die Batterie wurde bereits erneuert, kann es an den Massekabeln liegen?
Gruß & Danke
vor 2 Stunden schrieb C5_hdi:
Ja, das Massekabel im Batteriekasten und auf dem Getriebe ausbauen und kontrollieren bzw. reinigen. Falls die Massekabel/Punkte in Ordnung sind, erneuere den Anlasser.
das Auto war bei Citroen. Es lag an den Massepunkten, diese wurden von Oxid befreit, etz springt er wieder einwandfrei an.
Danke
