Bei meinem C5 3.0 2011 ist meine Lichtmaschine kaputt, kennt jemand eine Reparaturanleitung als PDF bzw. hat das schon jemand gemacht?
mfg
Anleitung? Bei den meisten Lichtmaschinen ist das recht offensichtlich. Gut wäre zu wissen, was kaputt ist. Mit dem Multimeter messen: Ladespannung im Stand, erhöhter Leerlauf (mit und ohne Last). Auch im Stand mal an die Batteriepole Oszilloskop dranhängen. Behelfsweise Multimeter im Wechselstrommodus(!) messen. Sollte nicht viel über 50 mV liegen.
Dann ausbauen, zerlegen, prüfen, defekte Teile ersetzen. Wenn du ans vordere Lager musst, Schlagschrauber. Falls mit Freilauf, Spezialwerkzeug für Freilauf. Such nach einem Laden bei dir in der Nähe, der die Dinger repariert. Da kannst du notfalls mit den Einzelteilen hin, die können dir auch sagen was kaputt ist und Teile für dich bestellen. Und notfalls auch wieder zusammenbasteln.
Wenn du dein Auto nicht mal ne Woche oder zwei stehen lassen kannst, lass es bleiben und besorg dir ne AT-Lichtmaschine.
Und bei der Gelegenheit auch Rippenriemen, Spanner und Umlenkrollen prüfen, ggf erneuern. Auch das Freilauflager vom Klimakompressor nicht vergessen.
Beim 3.0 HDI muss der Klimakompressor komplett ausgebaut werden, daher vorher das Kältemittel absaugen lassen. Ansonsten das übliche, Nebenriemen und einer Rolle demontieren, diverse Halter unter dem Kompressor wegbauen, danach den Generator ausbauen und zum Schluss die Verkabelung abklemmen. (Alles ziemlich eng beim V6)
Bearbeitet von p1000
