C5 II Scheinwerferreinigungsanlage Xenon. Kein Wasse
Wie funktioniert die Reinigungsanlage? Wenn ich den Wischerhebel ziehe bei eingeschaltetem Licht laufen hörbar 2 Pumpen. Die Düsen fahren aus der Stoßstange. Es kommt aber kein Wasser. Dann geht die Pumpe aus und die Düsen zurück in die Stoßstange. Die Düsen habe ich abgenommen und geprüft. Mit Druckluft alles frei geblasen. Trotzdem kein Tropfen.
Ich war immer der Meinung die Düsen kommen durch den Wasserdruck raus. Wer weiß wie es funktioniert?
gruß
Die Düsen kommen tatsächlich nur durch den Wasserdruck raus.
vor 24 Minuten schrieb bx-basis:
Dann werfen wir da morgen mal ein Auge drauf
Fährt mit  Wasserdruck aus, aber erst wenn der Wasserdruck einen bestimmten Wert übesteigt, dann kann der Scheinwerfer auch duschen.
Will sagen: Damits sprüht brauchts einen bestimmten Druck.
