Suche AHK für X2 Break
Kirunavaara
da wir gerade nach einem stärkeren Zugfahrzeug suchen, und ich einen guten X2 Break 2,1 TD bekommen könnte, der aber leider keinen Ackerhaken hat, suche ich nun nach einem ebensolchen, fest montierbaren... Hat jemand sowas liegen, das ich im April auf einer Tour von Norddeutschland Richtung Pfalz aufsammeln könnte?
Viele Grüße,
Martin
PS: Der XM und der C5 bleiben im Fuhrpark :-) Die dürfen nur beide irgendwann etwas zu wenig ziehen für unseren Gaul, der noch am Wachsen ist.
Danke für den TIp, an diese naheliegende Möglichkeit hatte ich gar nicht gedacht. Ok, it also noch neu ab ca. 100 Euro erhältlich. Das ist schonmal beruhigehnd.
Trotzdem, wenn jemand eine gebrauchte loswerden möchte, gebt einfach mal Bescheid.
Viele Grüße,
Martin
vor 3 Stunden schrieb Kirunavaara:
Viele Grüße,
Martin
Neu ist treu .Hab meinen Tct Break ne neue spendiert da die alte zu rostig war .
Billige Neuanhangerkupplungen können derart nerven.
Beispiel, wir haben an einem MB Viano eines bekannten so ein billigteil für irgenwass 200 Euro eingebaut.
Ergebnis, schade um die Arbeit. Der Durchmesser des Kugelkopf war um winzige Millimeter zu klein. Ein permanentes Knallen zwischen verschieden lastwechseln leer oder beladen war unangenehm zu hören.
Der Böckmannanhänger ist nahezu neu.
Ich kann grad irgendwie nicht nachvollziehen das ein Xantia mit 2,1TD mehr ziehen können sollen darf als der XM mit der gleichen Maschine?
Meine HAK AHK aus Polen arbeitet seit 5 Jahren Problemlos an meinem XM, kostet Neu bei Ebay irgendwas um die 100,-€ mit Elektrosatz.
@ Zitronabx: Danke für den Hinweis. Sowas habe ich mir fast schon gedacht... daher lieber eine gute gebrauchte.
@ Manson: Der XM mit dem gleichen Motor (2,1 TD) dürfte tatsächlich 1 800 kg ziehen, das wäre natürlich genial. Mein XM ist aber ein TCT, der darf nur 1 300, oder 1 500 bis 10 % Steigung, letzteres bekomme ich aber in Schweden nicht eingetragen. Da gibt's nur eine Grenze für die Anhängelast, und die gilt.
Vielleicht tausche ich irgendwann die beiden Motoren... :-) Nein, lassen wir das, der XM bleibt Schönwetterfahrzeug, der Xantia darf das Grobe erledigen, da paßt die Verteilung so wie sie ist.
Das ist natürlich Doof, ich bekomme hier sogar die 1800kg für meinen TCT eingetragen ...halt dann bis 8% Steigung, was solls ;)
vor 6 Stunden schrieb Kirunavaara:
Aber auch nur bis 10%
Ich habe hier noch eine gebrauchte AHK liegen. Kommt aus nem 1998er X2. Allerdings ist sie reserviert bis zum 18. dieses Monats.
Ok, dann stelle ich mich schonmal unverbindlich in die Warteschlange. Wobei ich auch noch auf Antwort vom "Käufer" warte.
Viele Grüße,
Martin
Tipp zum Elektrosatz:
Was man beim Kauf eines Universalsatzes gegenüber einem fahrzeugspezifischen einspart, wird man durch deutlich höhere Einbaukosten sofort wieder los. Außerdem wird beim Universalsatz die Elektrik des Autos beschädigt.
Oh, wie sieht es denn z.B. mit diesen hier aus?
So eine hängt XM-spezifisch seit etlichen Jahren an meinem XM, das ist so eine HAK aus Polen. Ich habe zwar die an meinem nicht gekauft und montiert, nur mal eine geordert um das Mittelteil zu tauschen nachdem meinem Anhänger eine Laterne vors rechte Rad sprang und der Haken durch die auf ihn plötzlich wirkenden Reduktionskräfte etwas verformt wurde. Ich würde die jederzeit Kaufen um sie an einem Auto zu montieren was noch keine hat. Der Winterpeugeot 205 vom Freund meiner Tochter bekommt auch eine von dem Hersteller.
Also ich hab ne neue polnische mit e -satz von ebay am Xantia X2 break  1,8 16 V gehabt.
Völlig in Ordnung und bei dem Preis erübrigt sich die Suche nach einer gebrauchten.
Einziges "Manko"  die nicht aktuelle Pinbelegung ( 13 Pin ) im Anhänger-Stecker aber mit Adapter für 7 Euro auch kein Problem.
