Hallo mein Kollege fährt einen C4 Picasso HDI 150 .Nach der letzten AdBlue Füllung bei Citroen zeigt der nach 2 Wochen wieder nur Restlaufzeit 1800 km an .Woran kann das liegen der Ad Blue Tank ist noch voll .mfg
Hallo, das kann am Füllstandsensor/Geber des AdBlue Tanks liegen, der dem Motorsteuergerät einen falschen Wert übermittelt. Der übermittelte Wert kann, z.B. mit der Diagbox ausgelesen werden. (evtl. ist auch ein Fehlercode abgespeichert), Ist der Wert unplausibel, also unter 6 Liter, muss der Tank erneuert werden oder man führt nochmals eine "Neuinitialisierung des Denox-Systems" mit der Diagbox durch.
Henry, oftmals ist aber auch nur das kleine Löchlein im Tankdekel zu, dass für den Druckausgleich sorgt - war beim C4 HDI vom Sohnemann so
Deckel getauscht und gut wars
die Fehlermeldung ist erst 2 Wochen später wieder aufgetaucht?
