Themenstarterin
wir haben einen Citroen C4 Grand Picasso 1.8 Bj 2007.
Seit einiger Zeit nimmt er nach dem Starten kein Gas an. Mann muss mehrmals das Gaspedal betätigen bis er das Gas annimmt. Dann fährt er aber ohne Probleme weiter.
Jetzt fängt er aber auch an im Stand zu ruckeln. Beim fahren evtl. ganz leicht (kaum bemerkbar).
Die Zündkerzen, sowie die Zündspule haben wir bereits ausgetauscht, aber damit leider noch keine Besserung erzielt.
Wir haben daher heute bei einem Bekannten, mit einem Diagnosegerät, den Fehlerspeicher ausgelesen.
Folgende Fehlercodes wurden angezeigt: P0170, P0303, P0597 und P1336.
Kann uns vielleicht jemand helfen? Was könnte evtl. defekt sein?
Liebe Grüße
Der P1336 deutet auf eine Macke am Impulsgeber an der Kurbelwelle/Nockenwelle hin. Der Rest könnten Folgefehler sein.
Kann man das irgendwie testen/sehen, ob der Impulsgeber defekt ist?
Hallo, hat das Fahrzeug einen von außen nicht sichtbaren Kühlflüssigkeitsverlust? Falls ja, dann wird wahrscheinlich nach längerer Standzeit, etwas Kühlflüssigkeit, durch eine defekte Kopfdichtung in den Zylinder laufen! Das verursacht dann Zündaussetzer, Rückeln, schlechtes anspringen (Kraftstoff/Kühlflüssigkeits- Gemisch) einige P- Code deuten darauf hin.
P1336: Verbrennungsaussetzer auf mehreren Zylindern,. P0303: Verbrennungsaussetzer Zylinder 3,. P0170: Störung Kraftstoff Einspritzung, P0597: Fehler elektrisch gesteuertes Thermostat, -> Stecker am Thermostat und Motorsteuergerät auf Kühlflüssigkeit kontrollieren, bzw. Thermostat erneuern falls es noch elektrisch betrieben wird.(original Zustand)
Der Fehler P1336 kann auch durch eine nicht konforme Software des Motorsteuergerätes hervorgerufen werden. -> beim Händler prüfen lassen, ggf. updaten
  • 2 Jahre später...
Am 8.2.2020 um 14:07 schrieb candy22:
Themenstarterin
Liebe Grüße
Hast du inzwischen schon die Ursache gefunden?
Woran lag es?
