Kurbelwellenschrauben C5/C6 V6 HDI UHZ
Hallo Zusammen
Bin auf der Suche nach den seitlichen Kurbelwellenschrauben beim V6 HDI Motorcode UHZ ??? Gibst die gar nicht als Ersatzteil oder sind sie einfach nicht gelistet ? Wenn jemand noch gebrauchte hat bitte melden. Super Motor einfach mit der  Ersatzteilbeschafung der Horror.....
Gruss
Mario
Bearbeitet von Mario79
sascha@ludeck.de
Meinst du vorne wo die Riemenscheibe drauf ist? M16x1.5
Teilenummer
0516 L7
Leider nicht sondern die für die Hauptlagerböcke der Kurbelwelle
Gruss Mario
6923 G6
(MUL) SECHSKANTSCHRAUBE
8X125-20
Bin aber nicht sicher, 10 Stück sind angegeben.
Bearbeitet von jozzo_
Das sind leider die Schrauben für das Schwungrad aber trotzem Danke. Ich brauche die Schrauben für die Kurbelwellenlagerböcke die von der Seite in den Block geschraubt sind 8 Stk.
Gruss Mario
Da ich gerade einen Motorneuaufbau durch habe: gibt es nicht als Ersatzteil von PSA.
Vielleicht in einschlägigen JLR Shops zu bekommen. Auch wenn Teile nicht gelistet sind können gute Shops diese auf Nachfrage hin besorgen.
Ich habe meine wieder verwendet da Längung innerhalb der Toleranz war.
Aus Interesse: magst Du etwas mehr zu Deinem Projekt erzählen?
Kann gut sein, dass es einzelne Motorteile für den V6 eher bei Jaguar gibt.
Bei PSA sind die V6 HDi reine Wegwerf-Motoren, Instandsetzung durch Werkstätten ist nicht vorgesehen und daher werden auch kaum Einzelteile angeboten.
Deswegen Jaguar. Die verkaufen auch Einzelteile für den Motor.
Hallo Danke erstmal für die vielen Antworten. Ja es ist tragisch aber scheint so das der motor wirklich ein Wegwerfartikel ist.... Find den Motor sonst super ist auch nicht schlecht Konstruiert bis auf das das das Ölfiltergehäuse eine totale Fehlkonstruktion ist ( Höchster Punkt ). Danke für den Tipp mit Jaguar werden dort noch mal probieren. Der V6 müsste doch die Sperrsitze sein und bekommt man nicht mal ein paar schrauben...
Bin den Motor am Revidieren:
Pleuel/Hauptlager/Turbo/Ventile/ZK.........
Leider eine Schraube am Arsch und jetzt kann ich am Schluss ein Unfallblock kaufen wegen einer Schraube...
Gruss Mario
