Hallo, ich habe einen C6, Bj 2009, mit Rt3 Magneti Marelli Radio. Will diesem einen Aux Anschluss spendieren, dafür werden im Web diverse Adapter bzw. Zusatzgeräte angeboten. Hat jemand Erfahrungen, ob und wie das funktioniert? Soll über den CD Wechsleranschluss funktionieren (muss dieser freigeschaltet werden?). Oder kennt jemand einen Citroën Techniker, der das schon gemacht hat?
Freue mich auf Input - danke im Voraus, Enriques
Hast du keine AUX-Büchse im Handschuhfach (oben montiert, weisser, gelber und roter Anschluss, der rote ist für Audio)? C5 II mit RT3 hatten das (meiner, und auch ein Anderer, den ich gesehen habe, mit RT3). Dort anstöpseln und per Lexia freischalten, sofern AUX nicht im Bedienmenue bei "Source" erscheint.
Ansonsten kann man einen AUX-Anschluss montieren, der muss ebenfalls per Lexia freigeschaltet werden.
vor 1 Minute schrieb marc1234:
Rot und Weiß sind für Audio (rechts und links, stereo). Ansonsten: Genau so sollte es sein.
vor 35 Minuten schrieb Enriques:
2009 müsste aber RT4 sein...
vor 36 Minuten schrieb marc1234:
Das mit der Buchse im Handschuhfach haben wir probiert, aber es findet sich hier im Süden von Österreich niemand, der das per Lexia freischalten kann. Ohne Freischaltung kann man aber nicht mit Aux fahren, da das vom System nicht erlaubt wird, weil es glaubt, dass man Video schaut....
vor 19 Minuten schrieb fraunie:
Am Typenschild steht RT3
Bei RT3 kann man doch die Aux-Buchse im Menü aktivieren. Da brauchts keine Lexia  wie etwa bei RD3.
vor 23 Minuten schrieb accmzöbix:
Doch, wenn es nicht freigeschaltet ist, kannst du es im Menü auch nicht aktivieren. Zuerst freischalten, dann im Menu aktivieren, so war's bei Meinem (RT3, Jg 05). Genau gleich wie beim RD3.
vor 33 Minuten schrieb Enriques:
Eben, freischalten, im Menu aktivieren und einstöpseln (gehe natürlich davon aus, dass die Buchse funktioniert), so lief's bei Meinem. Habe dir PN geschickt.
vor 13 Minuten schrieb marc1234:
Wäre natürlich echt clever. Baue ein RT3 ein, Mache eine Aux-Buchse ins  Handschuhfach  und dann wird es nicht freigeschaltet.
Nachrüstung beim RD3 habe ich auch gemacht. Da  macht die  Aktivierung  per Lexia ja noch  Sinn, weil werkseitig gar kein Anschluß im Auto verbaut ist.
vor 55 Minuten schrieb Enriques:
Da steht vermutlich RT3ev..., das ist ein RT4.
Bearbeitet von Thomas Hirtes
Wenn Du die Taste "Menu" drückst, sind die Symbole dann im Kreis auf dem Display angeordnet?
Falls ja, kannst Du dann unter "Konfiguration" AUX anwählen?
