Suche: Zender Challenge 15“ für Xantia
Nightmare
Ich suche mindestens eine Zender Challenge 15“ Felge für den Xantia, auch wenn sie schon optische Macken hat.
Ich habe mir eine von meinen in einem von Schnee bedeckten Schlagloch beschädigt.
Ich hatte zwar noch eine nagelneue im Lager liegen, aber bei der Montage des Reifens zeigte sich ein unerfreulicher Produktionsfehler, durch den die Luft entweicht.
Alternativ nehme ich natürlich auch gute Tipps entgegen, ob und wo man eine der beiden Felgen StVO konform richten kann. ;)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 7 Minuten schrieb Nightmare:
KBA 43990 e13
Wäre das korrekt?
KBA 43990 e13
Wäre das korrekt?
Volltreffer ;)
Erledigt. Danke für den Tipp Eric
  • 1 Jahr später...
Hallo
Habe nur eine Frage.
Würden die alufelgen zender kba 43990 auf eine fiat grande punto 199 passen. Und welche Reifen würden drauf passen.
Danke.
vor 5 Minuten schrieb Nino:
Hallo
Danke.
... mal von vorn.
Dein Punto hat einen Lochkreis von 4 x 100 und Mittenloch 56,6mm.
Das heißt, bei einem Kreis über die Mitte der 4 Schraubenlöcher der Radaufnahme am Auto gezogen beträgt die Diagonale des Kreises 100mm. Das Mittenloch der Felge für die Nabenaufnahme am Auto (das große Loch in der Mitte der Felge) hat einen Durchmesser von 56,6mm
Die KBA Nummer der Felge gilt immer nur für die Fahrzeuge die in dem entsprechenden Gutachten des KBA (Kraftfahrtbundesamt) aufgeführt sind.
Die Felgen mit KBA 43990 für Citroën/Peugeot haben den Lochkreis 4 x 108 und Mittenloch 65,1mm. Damit nicht zulässig für deinen Wagen!
Weiteres Kriterium ist die ET (Einpresstiefe) einer Felge damit das Rad genügend Abstand nach außen und innen hat. Es darf ja nicht irgendwo schleifen....
Abgesehen von der Zulässigkeit, lassen sich die Felgen auf dem Punto gar nciht montieren,
