ansauglufttemperatursensor bei 2.7 hdi
Hallo zusammen kann mir jemand helfen?
beim auslesen der fehler steht ansauglufttemperatursensor 2 defekt
wo sitzt der ansauglufttemperatursensor 2 beim 2.7 hdi ? ist das der im Luftmassenmesser ?
und wenn ja was ist Nummer 2 hat der 2 Luftmassenmesser ?welcher wäre dann der zweite?
er zeigt auch dauerhaft "Motorsystem steuerung defekt"
Danke für eure Hilfe
Bearbeitet von Zts
Hallo, verbaut sind beim 2.7 HDI, drei Lufttemperatursensoren, genutzt werden jedoch nur zwei. Einer befindet sich im Lufteinlassgehäuse.(2pol. Stecker, seitlich reingedreht, rechts am Motor) die anderen beiden in den Luftmassenmessern. Genutzt wird nur einer, erkennbar an der Belegung des Steckers des Luftmassenmessers, da gibt es dann ein Kabel mehr. Die beiden Luftmassenmesser kann man zur Kontrolle untereinander tauschen! Welcher nun gemeint ist, kann man durch das abziehen der Stecker bestimmten.(Fehlerabfrage+Parametermessung)
HI
Ja die sitzen im LMM und
ja er hat 2 LMM welcher 1 oder 2 ist weiß ich nicht .Du scheinst ja ein Auslesegerät zu haben dann zieh doch von einem LMM den Stecker ab ,er wird ja dann sagen ob 1 oder 2 def.ist.
g*
STEFAN
