Wo ist bitte beim CX die Getriebenummer?
bombenmeyer
Hallo im Forum,
mein Kumpel räumt 2 alte CX-Dieselmotoren aus seiner Halle.
Und nun suchen wir, wo die Getriebenummern eingeschlagen, oder eingegossen sind.
Danke für Info.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Die sind weder eingeschlagen noch eingegossen sondern befinden sich auf kleinen Alu- oder Blechtafeln, leicht Rechteckig etwas oberhalb vom Differential aufgenietet. Die Stelle kann man leicht entdecken und wenn die Schilder weg sind dann sieht man eventuell noch die Fragmente der beiden Nieten die sie ursprünglich an ihrem Platz hielten.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Waren das zuletzt nicht sogar nur noch Aufkleber wie auch bei BX & Co. ?
Wenn das so ist braucht man gar nicht erst suchen, die hätten sich schon längst verabschiedet.
Ich hab mal an meinem Ersatzgetriebe geschaut.
An der Unterseite ist eine Stelle wo man die Reste einer Nummer sehen kann. Handschriftlich.
Dann steht noch eine weitere Nummer an einer anderen Stelle.
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
Der obere Pfeil deutet auf die Stelle wo die Plakette aufgenietet war. Ob das irgendwann bei S3 Aufkjeber wurden weiß ich nicht, ich hab mich überwiegend mit S1 befasst.
Auch bei Serie 1 waren leider nicht durchgängig Plaketten aufgenietet. Das merkt man aber meistens erst, wenn man nach suchen will. Mein 81er hat nur Reste einer aufgemalten Nummer, ein etwas jüngeres Getriebe die aufgenietete Plakette.
vor 8 Stunden schrieb Frank Möllerfeld:
Also wenn man diese Nummer Gurgelt, wird auf jeden Fall ein Citroen 5-Gang Getriebe ausgespuckt.
Steht evtl. dort die Nummer 9502204310 ? Da wird mir ein Getriebe für den 25 D angezeigt, mit 55 Kw
Hui, ich möchte mir für das Engagement sehr herzlich bedanken.
Das war, im Grund,  unheimlich kompetent und hilfreich. Und vor allem schnell. Danke.
Aluschildchen hat mein P. nicht gefunden, aber man hat eine Ahnung davon, wo man noch suchen
sollte und könnte.
Super Hilfe und tausend Dank.
