Zündkabel crimpen
Moins.
Bei meinem Xanta break V6 kommt wegen Diskussionen bei der Gasannahme ne neue Zündspule rein.
Bei der Gelegenheit hat man mir gesagt, soll ich auch die Zündkabel gleich mit erledigen.
( welches Drehmoment haben die Schrauben der Ansaugbrücke---handfest auf sanft oder schon was kräftiger anziehen? )
Die Zündkabel bei Citrön scheinen mit Goldadern versetzt ( ca 90 Euronen ) und ich oller Prolet bin schon mit schnöden Zündkabel für max 5 Euro der Meter zufrieden.
Das macht dann bei 3 Meter: 15 Euronen plus Stecker.
Zündkerzenstecker gibt es. Aber:
Was ist das für ein Anschluss/stecker an der Zündspule ???
Sieht auf webseiten aus aus als wenn da all drei Kabel in einen Stecker zusammengeführt werden.
Wer hat das schon mal gemacht und weiß genaueres?
Hier gibts beispielsweise einen für ~60,-
https://www.ebay.de/itm/BOUGICORD-Zundkabelsatz-Zundspule-DIS-fur-RENAULT-ESPACE-CITROEN-XANTIA-4344/381256561877?fits=Year%3A1999|Model%3AXantia|Type%3A3.0i+24V|Platform%3AX1|Make%3ACitroën&epid=1743749839&hash=item58c4a974d5:g:GiIAAOSwQKdckSbx
Die Stecker an der (den) Spule(n) sind die einzelnen, die Seite mit der Leiste kommt auf die Kerzen.
Bearbeitet von Dr.Jones
Was? Wenn du Zündkabel für den ES9 frickelst, dran denken das sind keine Widerstandskabel.
Weder noch. 10Nm vorspannen, 20Nm anziehen. Anzugsreihenfolge beachten. Ansaugkrümmerdichtung neu.
Zündkabel (entspricht Originalteil):
Zündkabelsatz ES9J4   5967N8 Bougicord Bougicord 4344
Drehmoment für Zündspule und Zündkabelklotzdingsbums 8Nm wenn ich mich recht erinner.
Michael
Bearbeitet von schwinge
D.h. ich brauche insgesamt 6 Zündkerzenstecker??? oder sind das Andere ( die in die Spule gehen )?
Ja, 6 Stecker. Ich vermute mal, die sind alle gleich. Bin aber gerade daran gescheitert, einen Stecker aus der Leiste zu bekommen. Tu dir selber einen Gefallen und kauf den kompletten oben verlinkten Kabelsatz. Die Kabelstecker gehen ja auch nicht direkt auf die Kerzen, sondern auf die Kontakte in der Leiste. Und von dort auf die Kerzen. Ich würde da wegen fünf Euro nicht rumfrickeln, und hinterher hast du immer noch alten Mist drin, der Probleme machen könnte.
vor 14 Minuten schrieb Hundetaxi:
Kannst es ja mit 4 für 6 Zündkerzen probieren :D
  • Haha 4
Zum Kühler auf der Zylinderbank sitzen 3 Doppelspulen ,an diese werden die Zündkabel zur hinteren Zylinderbank angeschlossen.
Gute Idee...könnte natürlich auch 2 Zündspulen kaufen, weil ja  6 statt nur 3 Zündkerzen ;)
Bearbeitet von Hundetaxi
Ich hab es glaube ich schon mal erwähnt, aber gerne nochmal.
Problem mit konkreter Fragestellung- kompetente, hilfreiche Antworten.
Ich verleih jetzt schon mal den Award fürs beste Forum 2020.
And the winner is: ACC
vor 1 Stunde schrieb jozzo_:
selektive Zylinderabschaltung :ph34r:
Du glaubst wohl auch da alle Zylinder gleichzeitig die Kerze an haben. *Kopf Schüttel
Eigentlich reichen 2 Kerzen im Wechsel, da  aber die Automobilindustrie ja Geld verdienen muss.....
Ich hab da nur 6 drin wegen der Oldyzulassung, weil da muss ja alles original sein. :P
Apropo
Hab zwar hier
Schau mal hier auf Seite 45: (Wir hatten das Doc gerade erst im Zusammenhang mit  der Ölwanne des ES9..)
http://service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/de_DE/de_de_t2_2001.pdf
einen link zur Rep-Buch gefunden, aber Xantia ist nicht aufgeführt.
Kann mir jemand die Reihenfolge sagen?
Oder heißt das: erst Außen dann Innen oder so etwas?
Super!!!!
Dann müßte ich nun alle nötigen Infos haben. Teile sind unterwegs und sobald sie den Weg von Mutterland der entspannten Automobilität zu mir gefunden haben und es das Wetter zu läßt, dürfen mir die Nachbarn beim Bordsteinschrauben belustigt zuschauen.  :)
