hallo
letzte woche mußte ich feststellen das das linke seil von der handbremse geriessen ist (fahrerseite), deschalb hab ich mich etschlossen beide zu wechsel, weiß einer von euch wie ich das selber wechseln kann??
wehre dankbar dafür, mein auto auch ;)
mfg
thomas
Recht einfach:
Fahrzeug aufbocken
Vorderräder abmontieren
Kabel am Hebel am Bremssattel R+L aushängen
Am Unterboden in Höhe Fahrerfußraum Abdeckung entfernen + Kabel aushängen
Kabel entfernen
Neue Kabel exakt gleich verlegen und einhängen
Einstellung über Gewindestück+Kontermutter am Bremssattel.
Hallo Thomas,
mir ist vor einiger Zeit das rechte Seil gerissen und habe, weil es hier nach meinen Nachforschungen am billigsten war (Beide Seile: EUR 33,85 inkl. Versand), bei www.lecitron.de (am Sonntag bestellt und am Dienstag waren sie da) beschafft.
Ich denke der Wechsel ist kein großes Problem. Entsprechend der Einbaulage der alten Seile austauschen. In der Höhe des Feststellpedals (Ich glaube neben dem Kat) gibt es eine Weiche wo das Seil von der Pedale mit den zwei Seilen verbunden ist. Hier muß man zuerst ein Schutzblech entfernen um die Seile austauschen zu können.
Ein Tip, habe ich mal irgendwann hier im Forum gelesen: Die Seile sind durch Metallschleifen (auf den Weg zu den Rädern) geführt. Diese Halterungen sollte man einfetten, damit die Seile auch hier etwas Spiel haben.
Ich warte auf trockenes Wetter, dann tausche ich die Seile aus.
Axel
pornichetain war schneller! Also noch eine positive Meinung ;)
Axel
Habe gerade wegen des XM Typs dein Profil angesehen. Die V6er XMs haben, glaube ich, andere Seile. Insofern stimmt der Preis nicht ganz.
Axel
ACCM Jürgen P. Schäfer
lt. Meisen-Liste hat nur der 24V andere Seile (noch weniger Platz), die anderen sind gleich.
Und genau den hat Thomas ja laut Profil. Also Obacht geben.
>>Grüße, Jürgen
Genau, Ausnahme ist der Motor ZPJ4, 24V.
Axel
hallo
danke für die schnelle antwort, hab denn v24 hab für die 2 seile 44 euro bezahlt (autotipp), klingt ja recht einfach
mfg
thomas
