Hallo Leute!
Bei meinem C2 1.1 VSX spielt die Ölkontrollanzeige verrückt. Die sechs Quadrate im Display und "Max" blinken beim Anlassen, statt konstant zu leuchten. Habe den Wagen erst seit 1 Woche und die Anzeige hat 5 Tage ohne Fehler gearbeitet. Dann fing das Blinken an. Die Werkstatt hat heute den Ölstand und das Steuergerät gecheckt und sagt das alle in Ordnung sei. Ich soll den Fehler mal weiter beobachten. Ist doch schon ziemlich krass, das man nach einer Woche schon gebeten wird mit dem Fehler zu "leben" nur weil die Werkstatt keinen Plan hat !
Hat von Euch jemand noch ne Idee was das sein könnte? Was sagt Ihr zu Reaktion der Werkstatt?
Viele Grüsse, dr205ms
Die Ölstandkontrollen bei Citroen sind recht unzuverlässig.
Habe in meinem C8 auch eine.
Im kalten Zustand wird kein Öl gefunden _ _ _ _ _ _
hingegen bei betriebswarmen Motor ist der Ölstand übervoll o o o o o o.
Dies alles kommt angeblich von einem etwas erhöhten Motorölstand, da langen angeblich schon winzige Mengen um die Messung zu verderben.
Also, ein weiteres Tool, welches im Moment absolut nutzlos ist - vielleicht funktioniert es in der nächsten Autogeneration.
Empfehlung: Anzeige ignorieren und Ölmessstab ziehen!
Die 5 Striche "-" bedeuten, wenn sie nicht blinken, dass zuviel Öl angezeigt wird.Bei blinkenden "-" fehlt Öl.
5 "o" zeigen korrekten Max-Ölstand an.
Es ist richtig, dass die Anzeige sehr empfindlich reagiert; z.B. wenn der Wagen nicht exakt waagerecht steht.
Danke für die bisheriegen Antworten. Es blinkt übriegens immer noch.
Gruß, dr205ms
