der schwebende sachse
Hallo Cit - Freunde !
Hab wieder mal ne´Frage zum "schebezustand" meines X2:
Nach 86000km und einem Kugelwechsel stellt sich die Frage : Wie sieht man ob der Wong im richtigen " Niveau" steht , mir kommts so vor, als ob der vorne etwas zu hoch is´.Gibt´s da was zu messen ?
Frohes schweben
Der "Wong"? Keine Ahnung, ob´s da was zu messen gibt, aber ich habe in einem ähnlichen Fall den "Lichttest" gemacht. Einfach normales Abblendlicht einschalten, wenn Dich dann wer per Lichthupe kontaktiert, kannst Du davon ausgehen, dass das er vorn zu hoch ist. Ansonsten: Weiter schweben.
Klaas
ACCM Oliver Weiß
Ja, natürlich kann man die korrekte Fahrzeughöhe messen und auch einstellen. Schau mal in der Suche ob du dazu findest. Beim Xantia befürchte ich aber, daß das noch keiner mal hier getippt hat und du daher wohl nicht um den Besuch in der Werkstatt rumkommst.
Beim Xantia gibt es leider nicht einfach "an Stelle x muß die Höhe y betragen", sondern eher sowas wie "an Stelle x beträgt die Höhe Reifendurchmesser - y" oder so ähnlich. Habs nicht mehr genau im Kopf.
Das sind ja schon mal paar Tipp´s ,obwohl ich ehrlich dachte das man das einfach so an Stelle x messen kann, naja frag ich mal beim freundlichen Cit- Händler nach . Sollte ich was erfahren, geb´ich das mal zum besten.
Xantia Hdi Bj 2000
