hallo zusammen,
bei meinem ´90er xm y3 v6 3.0 sind beide anschlüsse der krümmer an die zylinderbank undicht. ursache sind laut meiner werkstatt verzogene anschlussflächen, ein wohl typisches problem. planen der anschlussflächen geht wohl nicht, da die dinger sich formbedingt nicht einspannen lassen.
jetzt habe ich bei f.w.meisen "krümmerringdichtungen" gesehen. weiss jemand ob diese zur behebung des geschilderten problems erfunden wurden?
oder vielleicht gigt es ja sonst eine lösung, ich hätte gerne wieder frischluft statt abgasen (auch bei abgeschalteter Heizung und lüftung) im fahrgastraum.
bin dankbar für jede hilfe
grüsse aus köln
kein XM---toter account
hi,
wenn die Krümmer undicht sind, dann ist er wohl auch ziemlich laut, was?
Bei verzogenen Lrümmerflächen gibt es nur eine Lösung.
Die Krümmer planen, ich habe das bei einem guten Motoreninstandsetzter kürzlich machen machen lassen. (allerdings die Krümmer von einem 2,5 TD,Bj. 95 nicht V6)
- dann neue Dichtungen rein und du hast Ruhe. Allerdings kann man ja nur sehen, ob die Krümmer wirklich verzogen sind, wenn man sie ausgebaut hat - was sehr sehr viel Arbeit kostet. Mindestens 6 Std. beim 2,5, Turbo Diesel gute 8 Std. Aber raus müßen die Krümmer ja sowieso, wenn du nicht weiter mit Krach und Abgasen im Innnenraum fahren willst.
