Guido Steinhagen
habe heute die Kerzen getauscht, die standen alle 4 im Öl. Zwei der Kerzenschäfte konnte ich direkt rausziehen, die habe ich wieder "eingeklebt". Mindestens auf der Einlassseite werde ich auch den Ventildeckel abnehmen und abdichten müssen. Jetzt meine Frage: Auf der Getriebeseite ist im Block, direkt unter dem Zylinderkopf eine Bohrung. Wofür ist die da? Links und rechts kann man offenbar etwas festschrauben, das schwarze Blechteil hätte PSA da doch niemals ohne Grund darübergemacht. Ist da etwas abgefallen?
Dazu ein Foto:
Besten Dank!
Bearbeitet von Guido Steinhagen
Foto
vor einer Stunde schrieb Guido Steinhagen:
Nein, je nach Abgasnorm, Baujahr und Einspritzung befindet sich an dieser Stelle, dann ein Ventil für die Sekundärlufteinblasung. Der Kanal sollte dicht sein und hat deshalb keine Bedeutung mehr.
