Ich habe ein 10" Android-Radio (eBay-Artikelnummer:233453075418) für meinen C4 II B7 bekommen.
5 Kabel kommen vom neuen Radio ohne Stecker:
*Automatische Antenne
*Key1Lenkrad 1
*Key2 Lenkrad 2
*Bremse
*Rückwärts
Nun die Frage: wo schließe ich die bei meinem C4 an? Hat jemand den Kabelplan oder sowas schon gemacht?
Na, das Teil ist ja eine eierlegende Wollmilchsau!
"Kompatibel" kann sich u.U. nur auf die Frontplatte beziehen, aber wenn Du Glück hast ist auch die CAN-Busbox angepasst, diese Informationen kommen bereits über den CAN-Bus und die Anschlüsse sind eher allgemein gedacht. Schon probiert?
Orientier' Dich an Deinem vorhandenen Auto - wie ist das dort gelöst? Das gibt Dir Aufschluss über den Datenfluss des CAN-Bus.
Meine Erfahrungen umfassen nur einen C3 aus 2005, bei dem ich das Standard-Radio gegen ein anderes getauscht habe - auch dort kamen alle Infos (bis hin zum Ein-Ausschalten) über den Bus, auch die Lenkradschalter. Gab zum Glück im Netz eine passende Bus-Box zum dazwischenschalten.
Deine VIN hast Du ja schon gepostet. Such im Netz nach Infos zu Deinem Radio. Bist Du gut in Elektrik? Und in Englisch? Dann probier's auch mal hier http://c4owners.org/
Und wende Dich an den Verkäufer - der schreibt sich den Support ja groß auf die Fahnen.
Viel Glück, Stephan
So, eingebaut ist das Teil erst einmal.
Ich bin wie folgt bei den Kabeln verfahren:
*Automatische Antenne  --> hab ich weggelassen
*Bremse --> ist der Massekontakt der Handbremse. Wenn man direkt auf Masse klemmt, kann man während der Fahrt Filme schauen...
*Rückwärts --> schaltet die RW-Kamera bei eingelegtem RW-Gang ein
Gefunden hab ich allerdings nicht *Key1Lenkrad 1 *Key2 Lenkrad 2. Das müssten die Bus-Kabel sein. Nur leider weiß ich nicht welche farbe die beim C4 oder beim Radio haben?!
