Liebe Kollegen, ich möchte die Mechanik eines elektrischen Aussenspiegels zweckentfremden und suche dazu einen passenden Joystick / Bedienelement.
Die Mechanik, die ich habe, hat 2 Motoren und insgesamt 3 Anschlusskontakte, da eine Leitung gemeinsam genutzt wird. Der Richtungsumkehr wird durch Polaritätsänderung realisiert.
Im Moment suche ich nach der einfachsten Möglichkeit, also wohl nach einem mechanischen Joystick/2-D Wippschalter. Kann mir jemand von euch etwas passendes anbieten, gerne auch mit Stecker und einem kurzen Stück Kabelbaum?
Kann man die Motoren direkt an den Schalter anschließen, oder braucht man dazu noch einen "Umsetzer"?
Vielen Dank!
Karel
Hi Arne,
danke für die Antwort! Das sind einzelne "Taster" und leider keine "Umschalter", damit die Polarität des Motors umgekehrt wird. Prinzipiell kann man sowas nehmen, müsste aber einige Transistoren noch dahinter schalten. Das möchte ich zunächst vermeiden.
Karel
