Tacho Xsara Bj. 1997
ich habe einen Xsara BJ 1997. Die Tachoanzeige ist Defekt, sie geht nicht ganz bis auf Null und zeigt eigentlich erst ab 40 h/km an.
Die Tachonummer lautet 9624378080.
Meine 1. Frage wäre kann man den Tacho als noch als Ersatzteil bekommen?
Meine 2. Frage bezieht sich auf die Tachonummer. Ich habe mehrere Tachos im Netz gefunden die allerdings eine andere Nummer haben 9624377480. Das Teil sieht genauso aus wie der Tacho der verbaut ist. Würde dieser Tacho passen oder ist die Nummer 9624378080 bindend?
Mit freundlichen Grüssen
Andre Linneweh
Hallo, ich habe mir gerade erst einen bei SchrottKarl.de geholt, da meiner mit Tacho und Drehzahlmesser gesponnen hat.
Der Xsara-Tacho hat Probleme bei schwacher Batterie bzw. nach Starthilfe, wenn die Spannung beim Anlassen zusammenbricht. Dann überschlägt manchmal die Nadel und bleibt irgendwo stehen. Zu zweit den Minuspol der Batterie abklemmen (einer an die Batterie, der andere schaut auf den Tacho bzw. Drehzahlmesser) , den Überschlag durch kurzen Kontakt des Minuspols mit der Batterie  provozieren und wenn die Nadel wieder auf Null steht anklemmen.
https://www.andre-citroen-club.de/search/?&q=Xsara tachonadel&search_and_or=and
Bearbeitet von Ronald
vor 15 Stunden schrieb Ronald:
Die Tachonadel geht ja auf Null, sobald der Motor läuft springt sie auf 20 bei der Anfahrt auf 30. Dann geht alles flüssig, aber man muss eben immer die 30 addieren. So fährt man dann bei 50 ungefähr laut Tacho 80
vor 16 Stunden schrieb Texasranger65:
Danke, ich werde da mal nachschauen.
vor 5 Stunden schrieb ansuz1968:
Ja, kenne ich. Nicht nur wenn der Motor läuft, sondern die Zündung an ist . Versuchen mal die o. g. Prozedur
Klingt eigentlich eher nach auf der Welle verrutschter Nadel. Abziehen und in korrekter Position wieder aufstecken, nötigenfalls mit einem Hauch Sekundenkleber. Aus- und Einbau ist natürlich deutlich aufwendiger als die Korrektur an sich.
