Hallo und Guten Morgen.
Bei unserem C4 Picasso Bj 25.02.2014 geht während der Fahrt das Untere Display ganz aus und die umliegenden Tasten sind vorher schon ohne Funktion. Nach einem kurzen Augenblick erscheint auf dem Display die Wellenlinien mit dem Schriftzug Citroen. Dann sind die Taster und die Funktionen wieder gegeben. Außerdem hat die Navigation dann längerfristige Ausfälle oder Benötigt länger um wieder hoch zu fahren. Dann ist das obere mittige Display ohne Karte und nur das Symbol Navigation erscheint.
Meine Frage dazu: Wo sind die dazugehörigen Steuergeräte verbaut und wie zu erreichen. und vvl. der eine oder andere Trick und Wissen wie man/Frau vorgehen kann. Dafür Danke
Lg Ingo
Hallo, das Steuergerät (SMEG) befindet sich hinter dem Touchscreen Bildschirm. Einige Fehlfunktionen können durch ein Update des SMEG behoben werden, oder befindet sich die Software schon auf dem neusten Stand? (5 Sekunden auf die Taste "Konfiguration" drücken. --> 5.XX  ? , neuste Version ist 5.43)
Hallo und Guten Tag P1000
Deinen Angaben zu folge habe ich folgende Angaben erhalten: SMEG 4.1.D.R. das ist nicht, das was Du hier angegeben hast. Sehe ich das richtig?
Lg Ingo
Doch das ist es. Die 4.xx gab es auch. Vermutlich ist dein Auto so vom Band gekommen... Es gibt Möglichkeiten im Netz die Software zu laden. Ist schon ein Risiko aber klappt wohl oft. Bei einem Schwesterforum hab ich die Software mal gesehen... Nur ob das dein Problem verschwinden lässt ist fraglich. Zuerst würde ich sämtliche USB- sticks entfernen und die Batterie für 5 min abklemmen und dann fahren. Sollte sich nix ändern, kannst du noch ein Werksreset machen (hier werden alle Deine Daten gelöscht). Dann kannst immernoch über ein Update des SMEG+ nachdenken... Viel Glück!
vor 6 Stunden schrieb ingo.knoop:
Ja, der Unterschied ergibt sich durch die angegebene EZ. und dem tatsächlichen Baujahr/Monat, (4.XX  bis 11/2013 danach 5.XX oder 6.XX), auch für die 4.XX ist die neuste Version die 5.43, deshalb würde ich das SMEG+ erst einmal updaten, wodurch schon diverse Fehlfunktionen behoben werden.
Hallo und Guten Morgen.....
War am Wochenende unterwegs... Ich danke allen für die Informationen. Werden diese jetzt erst mal abarbeiten. Wir melden uns...
Lg Ingo
