hallo zusammen
wollte bei meinem Berlingo die Zündspule austauschen aber wie sieht die denn überhaupt aus. Ich kenne nur die alten runden Zündspulen aber beim Berlingo finde ich die nicht. Und wie komme ich an die Zündkerzen ?? Was muß ich da denn alles abbauen ?
Habe da ja noch den Xsara mit dem gleichen Motor und könnte die Zündspule umbauen wenn ich die gefunden habe.
Bei Yout.... gibt es so ein Video wie beim 1.4er Motor die Kerzen ausgebaut werden, gibt es für den 1.6er auch so ein Video oder anderes Bildmaterial.Habe schon gegoogelt aber nix gefunden.
Ich muß am Wochenende eine größere Strecke fahren, aber bei der ruckelei machts kein Spaß, die Motorkontrollampe leuchtet auch gelegentlich auf.
danke und viele Grüße
Knitterliese
Die Zündspule ist das große Teil oben auf dem Zylinderkopf direkt über den Zündkerzen, zwischen den Nockenwellen. Ist heutzutage ein komplettes Bauteil mit Kerzenstecker. Hast du schon eine neue Zündeinheit, dann wüstest Du, wie es aussieht.
Stecker ab, 4 oder 6 Schrauben lösen und komplett abziehen - Fertig! Geht innerhalb von 15 Minuten!
hallo Joecool
...so wie du das schreibst, müßte ich das auch hinkriegen. Habe zwar keine neue Zündeinheit aber vom Xsara 1.6 er den gleichen Motor wo alles in Ordnung ist.Leider Unfall und etwas verzogen, sonst wäre der wohl schon am laufen.
Also das schwarze Teil abbauen, ist das ok.Die Kerzen wechsele ich dann auch gleich mit ist ein Abwasch.
Danke und Grüße
Knitterliese
