Suche altes XM Y4 Lederlenkrad mit LFB
drophead
bin auf der Suche nach einem alten XM Y4 Lederlenkrad mit Lenkradfernbedienung. Habe leider aktuell nur ein Kunststofflenkrad verbaut.
Möchte das Lenkrad neu beledern lassen. Oder wenn Ihr sonst noch ein gutes und brauchbares Y4 Lederlenkrad entbehren könnt.
Viele Grüße aus Mainz
Ralph
Hi Ralph,
die Fernbedienungsknöpfe sind nur draufgeklipst, kannst du also von deinem alten Lenkrad übernehmen. Falls du keine Fernbedienung hast, und auf Fernbedienung umrüsten möchtest, benötigst du neben den Knöpfen fürs Lenkrad die passende Wickelspule + Kabel von dort zum Radio.
Man kann auch ein Kunststofflenkrad neu beledern lassen. Habe ich so machen lassen. Zwei Sachen dort: Das Lenkrad wird etwas dicker, da das Leder dort zusätzlich obendrüber geklebt wird (ich wollte das aber gern so). Dort, wo der Airbag eingesetzt wird, muß man aber entsprechend ausschneiden lassen. Und die Kunststoff Lenkräder beginnen sich häufig bereits vom Lenkradkranz zu lösen. Du brauchst in dem Fall einen Sattler, der dir das aufschnipselt und neu verklebt bevor das Leder drübergezogen wird.
Michael
Guten Morgen Michael,
Danke Dir für Deine Infos. Habe zum Glück schon eine funktionsfähige LFB am Lenkrad. Hätte ich erwähnen sollen. War mir gar nicht mehr so bewusst, das diese nur umgesteckt werden muss.
Das Kunststofflenkrad ist zum Glück noch tadellos. Löst sich oben auch nicht und sieht wie der ganze Innenraum definitiv nicht nach 250tkm aus.
Würde nur gerne lieber weiterhin ein dünnes ( Leder)Lenkrad  am Steuer haben wollen. Das Kunststofflenkrad könnte ich immer noch aufpolstern lassen.
Daher meine Suche...
Habe ja keine Eile...
Ralph
Ist das Y4-Lenkrad nicht baugleich mit dem vom X1? Würde die Chancen erhöhen.
vor 1 Minute schrieb spätActiva:
Ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine nur optiscch.
Ich hätte ein altes Plastiklenkrad als Belederungsbasis abzugeben.
vor einer Stunde schrieb spätActiva:
Nein, XM ist größer.
Holgi
Hast Pn
Gesendet von meinem H4113 mit Tapatalk
Danke Dir Dr. Jones, das Kunststofflenkrad im vernünftigen Zustand habe ich noch im XM. Wollte halt das originale dünne Lederlenkrad
Okay, sind die denn dünner? Ist mir nie aufgefallen.
vor 18 Stunden schrieb drophead:
Habe mich da unglücklich ausgedrückt, das Kunststofflenkrad wird beim beledern dicker werden, daher wollte ich lieber ein original Lederlenkrad (neu beledern )
Danke. Das ist leider ein spätes Y3 Lenkrad ohne Airbag ( Y4 hat generell immer einen Airbag ). Das wird leider nicht helfen.
@drophead, die Woche entscheidet sich ob ich mir einen "Schlachter" zulege um einen guten Motor zu kriegen. Der ist aber so gut, dass es leicht umgekehrt passieren könnte. Das müsstest du wenn´s nicht gerade auf Note 1 Sammler rangieren soll nicht einmal lederen lassen, das andere nehm ich ;P
Wenn du nichts kriegst schreib mir Anfang März da weiß ich es definitv...
vor 47 Minuten schrieb Cerberus:
Super. Können wir gerne so machen....
vor einer Stunde schrieb Dr.Jones:
Chris, ich würde da eine Speiche rausschneiden und es dem nächsten der ein Einspeichenlenkrad sucht anbieten. ;-)
Aber was ist das für eine Leuchte, die hier als Anlehnhilfe dient?
Ist die verfügbar?
Die Leuchte ist aus einem Xantia 1 , hier raus, schon beide verkauft.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-xantia-x-1-konvolut-scheinwerfer-zuendmodul-blinker/1301579813-223-2021
Schade das es dann in der Anzeige nicht aktualisiert wird wenn man es weiß.
Ist immer schade für jemanden der etwas sucht, sich freut was gefunden zu haben und dann enttäuscht wird weil die Anzeige nicht aktuell ist .
Achtung, es gibt wohl verschiedene Lenkräder. Sowohl das Kunststoff- als auch das Lederlenkrad haben ab Orga 6931 eine neue Teilenummer bekommen.
Ich kann aber nicht sagen, ob da wirklich ein elementarer Unterschied besteht oder ob die Lenkräder hier wie da verbaut werden können. Nicht, dass du ein Lenkrad neu beledern lässt, das am Ende nicht passt...
Marcel
Hallo Marcel,
Danke für den Hinweis. Habe Orga 7613. Daher könnte das auf mich zutreffen. Werde gründlich vergleichen.
Gruß Ralph
Könnte mit dem Fahrerairbag zu tun haben. Anfangs war das Steuergerät mit im Lenkrad verbaut (erkennbar an der Airbag-LED im Lenkrad), später ist es auf den Mitteltunnel umgezogen.
vor 38 Minuten schrieb schwinge:
Da könntest du Recht haben, das war mir schon wieder entfallen.
Ich glaube, diese Umstellung könnte mit der Einführung des Beifahrerairbags zusammenfallen :)
vor 1 Stunde schrieb TurboC.T.:
Den ich nun mal habe...
"Da könntest du Recht haben, das war mir schon wieder entfallen.
Ich glaube, diese Umstellung könnte mit der Einführung des Beifahrerairbags zusammenfallen :) "
Nicht ganz genau. Ich habe hier zwei XM V6 mit großem Handschuhfach, also ohne Beifahrerairbag, einer mit Kontrolle im Lenkrad, der andere in der Armaturentafel. Gruß Ingo
Und habe die Kontrolle in der Armaturentafel....
Bin mir nicht sicher, ob es eine Rolle spielt, ob du nun den Beifahrerairbag drin hast oder nicht. Der war zumindest anfangs optional, glaube ich. Die Airbagsteuerung für den Fahrer war dann aber trotzdem schon "ausgelagert".
Michael
