Suche Xantia Rücklaufbündel 5270EJ
Kroack
Oder irgend ein anderes Hauptrücklaufbündel für Xantia
Is ja interessant vorallem der Preis !!!
Gesehen? Sind türkische Lira! ( ca 40 Euro )
Bei mir kamen bei etwa 100 EUR Warenwert noch ca. 20 EUR für Western Union und 20 EUR Einfuhrumsatzsteuer dazu.
Wenn die was taugen vielleicht sollten wir mal n paar bestellen dann fällt nur 1 x Gebühr an ?
Soweit ich weiß, bestellen @TorstenX1 und @GuenniTCT gelegentlich dort, eine gemeinsame Bestellung wäre sicher gut. Oder Du kennst jemanden, der regelmäßig nach Istanbul fliegt.
Die verbaut doch auch deine Xantialiebhab Klinik ;-).
Ach, von da?
Ist der Einbau nicht ganz viel Arbeit und deshalb ganz schön mutig? Ich dachte das man dort vorher noch abwartet ob die Bremsleitungsrückläufe was taugen. ( die sind ja schnell und günstig gewechselt )  ...aber nix genaues weiß ich.
Am Behälter oben sind 3 Bündel drann,
1  geht unter anderem zum ABS Block
2 geht auch runter auf die dicke Leitung nach hinten
3 und das um was es hier geht ist auch an der Pumpe , am Druckregler und zur Lenkung
Wenn die Gummileitungen alle so knusprig sind das man sie mit den Fingern abbrechen kann müssen halt alle 3 Leitungen neu...
Wenn Torsten eh dort bestellt und ich eine benötige kann ich ja direkt vom ihm kaufen,wenn ich eines bekomme ... ist mir lieber...
Grüße Rü
Hallo Rü,
vor einer Stunde schrieb kroack:
Das mit dem 3er-Verbinder, was hinter dem Pfeil ist.
In den 3er-Verteiler fließen (von oben nach unten)
• Lenkventil
• Höhenkorrektor vorne, ggf. auch Seitenneigungskorrektor
• Höhenkorrektor hinten
Von unten kommt der Druckregler, ggf. zusätzlich das Hydractiv-Ventil
Falls es eilig ist, so ein 3-er-Stück (selbst gebaut) kann ich erübrigen.
vor 7 Stunden schrieb AndreasRS:
Und Versandkosten vermutlich auch noch.
Soweit ich weiß, werden nur Sendungen mit max. 2kg verschickt.
vor 3 Stunden schrieb TorstenX1:
Das mit den Versandkosten ist richtig. Nach neuestem Stand sind Pakete bis 15 kg möglich. So hat sich zumindest der Betreiber in einer Mail geäußert.
Sprich wenn ich so eine Leitung möchte, dann kann ich eine von Euch bekommen Torsten oder Guenni ?
Andreas wenn ich mich recht entsinne ist bei der das Lenkventil an dem Hauptstrang drann der auch zur Pumpe geht.
vor 14 Minuten schrieb kroack:
Ja. Der oberste Zulauf des 3er-Verbinders kommt vom Lenkventil. Siehe auch mein Beitrag weiter oben.
Der Lenkzylinder hat bei meinem Xantia eine eigene Rücklaufleitung, sie geht über ein Polyamidrohr und ein kurzes Schlauchstück auf den 6,5 mm dicken Stutzen, der senkrecht am Reservoir ist.
