Nebelscheinwerfer X2 einstellen.
Hallo, wer weiß genau,wie und wo man die Nebelscheinwerfer-Höhe einstellen kann?
Danke für Antwort
Jürgen
vor 30 Minuten schrieb Jaypea:
Danke für Antwort
Jürgen
Dazu müssen die Blinker raus und wenn du mit ner Taschenlampe senkrecht runterleuchtest, siehst du die dafür zuständige Inbusschraube. Ich meine 6 mm, aber unter Vorbehalt
Aber Vorsicht: Die Einstellschraube hat keinen Anschlag. Wenn sie leer durchdreht, bist du im wahrsten Sinne des Wortes raus.
Ach so: Ich spreche hier von den NSWs vom Xantia X2!
Bearbeitet von hercule
Danke euch beiden! Will morgen noch mal ran gehen...
vor 4 Stunden schrieb hercule:
vor 5 Stunden schrieb berndjetztmitxm:
Danke Bernd!
Ich sprühe vorher Ballistol auf den Mechanismus und bewege ihn dann kleinräumig nin und her, um ihn gangbar zu machen. Oft hilft das gegen Überdrehen des 6 mm, Inbus, weil gern schwergängig nach Jahren des Nichtbenutzens. Manchmal muß aber einfach ein neuer NSW her.
Wer tauscht alles die Lampen ohne die Stoßstange auszubauen?
vor 1 Stunde schrieb Dr.Jones:
Ich, warum nicht ? Es geht problemlos.
Anders ist es, wenn man den NSW wechseln möchte, ohne Abbau des Stoßfängers macht man sich viel zu viel Arbeit.
Bearbeitet von TorstenX1
Sehe ich genauso. Blinker ausbauen und los geht es.
vor 1 Stunde schrieb MarkX2V6 Break:
Von oben?? Hab das schonmal von unten gemacht, aber bei diesem Xantia sitzt links in dem Raum hinter der Stoßstange der Verdampfer der Gasanlage.
Habe das immer so gemacht. Blinker ausgebaut, dann kann von oben bis zum Nebler durchgreifen. Ist halt fummelig weil man nichts sieht. Kann natürlich sein, das bei dir der Verdampfer im Weg ist.
vor 16 Minuten schrieb MarkX2V6 Break:
Aber nur von unten ist der im Weg. Raus hab ich sie schon. H1 hab ich abe nur zu Hause. Rein muss ich also später machen.
Ich meine beim X2 sind H1 in den Neblern , beim X1 H3.
vor 42 Minuten schrieb MarkX2V6 Break:
Genau so ist es.
Am 28.2.2020 um 12:00 schrieb hercule:
Genau so ist es.
Definitiv. Wie in den Scheinwerfern auch .
Nein, beim X1 sind keine H3 in den Scheinwerfern, sondern H1.
