Problem Scheinwerferreinigungsanlage C5
ich habe das Problem das aus den Düsen beim Betätigen der Wischwaschschaltung bei eingeschaltetem Licht kein Wasser kommt. Wenn man am Hebel zieht läuft die Pumpe an für 2 Intervalle. Die Düsen fahren ein und wieder aus. Ich habe die Düsen ausgebaut und komplett zerlegt. Alle Gummis wieder geschmeidig gemacht, die Federn gefettet und allen Schlamm entfernt. Am Ende das Röhrchen von innen mit Silikonspray eingesprüht. Das System ist, habe kein Wasseraustritt an falscher Stelle. Es kommt nirgendwo Wasser.
Alles geht ganz geschmeidig. Wenn ich mit Druckluft vorsichtig am Wasseranschluß Luft einströmen lasse kommt die Düse raus und wenn sie ganz ausgefahren ist kommt die Luft vorne aus den Düsen.
Die Pumpe habe ich ausgebaut und gespült. Kann es sein das die nicht mehr genug Druck aufbaut?
Mir kommt gerade eine andere Idee. Ist der Verteiler der nach der Pumpe kommt mit einem Rückschlagventil?
Dann wäre folgende Erklärung.
Hebel ziehen - Pumpe läuft das erste mal an und drückt die Düsen aus der Stange. Pumpe schaltet ab. Das Rückschlag Ventil hält den Druck. Pumpe läuft ein zweites mal an. Der Druck reicht jetzt um das Ventil im Röhrchen zu öffnen und Wasser kommt zentriert gespritzt auf den Scheinwerfer. Pumpe geht aus und der Druck fällt über die Düsen ab und die Feder im Röhrchen zieht die Düsen zurück in die Stange.
Stimmt meine Theorie? Dann bräuchte ich die Teilenummer von diesem 2 Wegeverteiler.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mit dem Fehler bekomme ich ja keine HU und die war 31.01. fällig.....
vor einer Stunde schrieb TomDamme:
Meine Vermutung Nr.1
Problem gelöst. Mit der neuen Pumpe landet das Wasser jetzt da wo es hin soll.
Das heißt aber auch ich habe AU bekommen. 14 Jahre, 285000km = 0 Mängel.
