habe in der Suche nix passendes gefunden..
Ich würde meiner Eva gerne ein 1-Din-Android Radio verpassen. Einige dieser Chinakracher können zumindest lt. Beschreibung die werksseitige Lenkradfernbedienung nutzen.
Anschlussplan sagt:  Nur 1 Kabel zur LFB.
Ich habe das werksseitige Lederlenkrad mit FB drin und daran das originale Philips 22RC465. Hab das jetzt nicht rausgezogen, meine aber, dass die LFB mehrere Kabel nutzt.
Kurzum: Kann mir jmd bestätigen, dass es generell möglich ist die LFB an diese Radios anzulernen?
Danke und Gruß,
gasmann
Am 23.2.2020 um 19:21 schrieb gasmann:
Danke und Gruß,
gasmann
Frag mal @Nightmare, der hatte mal so einen China-Kracher im Xantia. Vielleicht kann der etwas sagen...
Beste Grüße
Fred :)
Die LFB hat eine Signalleitung zzgl. zwei Leitungen für die Stromversorgung. Bei meinem Chinakracher von Joying war das mehr oder weniger Plug&Play. Das kann aber bei einem Gerät eines anderen Herstellers wieder anders sein.
Was genau hast du denn vor? Bzw. was erwartest du dir von einem Android Radio?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
ich brauche ganz normales Radio, USB und Aux-Eingang. Aber die Lenkradfernbedienung soll erhalten bleiben. Navi oder Handy-Mirror bzw Rückfahrkamera ist nette Spielerei, aber nicht zwingend.
Ich habe keine riesigen Ansprüche daran, bis jetzt werkelt ja noch das Original Kassettenradio. Aber Adapterkasette klingt fies.
Mir ging es wie gesagt nur darum, ob das überhaupt möglich sein kann mit den Cit-LFB. Werde es also versuchen, die Dinger kosten ja nicht viel.
danke und Gruß, gasmann
Dann hol dir lieber was Klassisches ohne Android. Die Chinadinger taugen meist nix. Und ne LFB vom Xantia kriegst du mittlerweile an fast jedes Radio dran. Blaupunkt, Pioneer, Alpine, ...
Klassische Radios lassen sich da auch adaptieren? Ist jetzt schon gut 20 Jahre her, dass ich mal ein neues Radio gekauft habe. :-)
Oder braucht das trotzdem ein Interface?
Danke und Gruß, gasmann
Ja, für die meisten gibt es ein Interface. Schau mal etwas weiter unten in dieser Rubrik nach meinem Pioneer Thread
  • 1 Jahr später...
Am 27.2.2020 um 19:33 schrieb Nightmare:
@Nightmare Ich habe auch ein Joying mit Anschluß für die LFB (Key 1). Du schreibst, der Anschluß ist so gut wie plug & play. Du hast aber auch einen X2 mit anders aufgebauter LFB. Hat die X2-LFB wirklich nur drei Leitungen? Bei meinem X1 sind’s acht Adern.
Wenn’s auch beim X2 mehrere Drähte sind, wie hast Du sie angeschlossen?
Am 22.6.2021 um 16:25 schrieb sola fide:
X1 und X2 sind da verschieden. Beim X2 sind es wirklich nur 3 Kabel, aber es gibt zwei verschiedene Stecker-Varianten.
Fred :)
