Sicherheitsgurtalarm beim C5 II 2004?
Hey alle zusammen,
mir geht es sehr auf die nerven, wenn sich gewisse Personen (vorne aufm Beifahrersitz) nicht anschnallen wollen! Daher habe ich versucht mit Lexika (habe ich noch neu und kenne mich damit nicht aus) den Sicherheitsgurt-Alarm zu aktivieren, jedoch erfolglos.
Verfügt der C5 II (inkl. facelift und CAN-Bus) überhaupt so ein "Gurt-Warnalarm" ?
Beim Peugeot 407 habe ich das gesehen, und das hört sich so an:  https://www.youtube.com/watch?v=fak-NC7hgdQ
Bearbeitet von Phedra2005
...hört von alleine auf, wenn man lange genug durchhält
vor 1 Minute schrieb cit-rotti:
Ich glaube du hast meinen Beitrag missverstanden: Mir geht es darum, wie ich den Piepton aktivieren kann... Mein Problem ist, dass dieser deaktiviert ist und ich möchte den Gurtwarner aktivieren
Funktioniert denn der Gurt- Alarm wenn man sich als Fahrer nicht anschnallt ? Falls nicht dann könnte es in der BSI umprogrammiert worden sein. ( BSI --> Ferncodierung --> Manuelle Ferncodierung --> Konfiguration --> Fahrzeugdefinition- Ausstattungen- Information Fahren
Eine Besonderheit beim C5 II ist, das auf der Beifahrerseite eine Sitzkissen Belegungserkennung verbaut worden ist, evtl. liegt da auch schon das Problem das kein Beifahrer erkannt wird und dann natürlich kein Alarm angezeigt/ausgelöst wird.
 Wenn sich der Fahrer nicht anschnallt geht auch kein Alarm los...
Der Vorbesitzer von diesem Wagen war ein Vogel und hat jegliches deaktiviert . Aber verfügt der C5 II 2004 inkl. Facelift überhaupt über einen Gurtwarn-Alarm?
Ja. Zumindest mein Exclusive hat das.
vor 2 Stunden schrieb Phedra2005:
ich bin auch so ein Vogel weil mir das Gebimmele und Geblinke auf den Nerv geht und ich der Meinung bin, daß die meisten alt genug sind.
Mach einfach so wie p1000 schreibt und suche in der Zentralschalteinheit/BSI. Da gibt es dann nur vorhanden/nicht vorhanden. Das änderst du wie du es möchtest gehst auf Ferncodieren und gibst den Code 03114 ein und alles wird gut.
Am 23.2.2020 um 20:52 schrieb Phedra2005:
korrekt - danke für die Richtigstellung
