Nussbaum und 11 CV BL
... dieses Bild hab ich heute abend gemacht, wollte ich euch nicht vorenthalten.
Next job: Kupplung rupft am 11 BL...
Carsten
  • Like 7
Sehr schön, räum mal das neumodische Zeug dahinter auf die Seite und mach noch mal ein hochauflösendes Bild dann hast die vermutlich gute Chancen nächstes Jahr damit im Kalender zu erscheinen.....:)
vor 11 Stunden schrieb Cerberus:
Nur wenn das Bild im Querformat gemacht wird... ;)
Das erinnert mich an den Film "DIVA", dort spielt auch ein weißer 11er mit :-)
Schön !!!
Dirk HY
Dort spielen sogar zwei weiße Traction mit: nach dem der Eine zerstört war, ging er zur Garage und holte den Nächsten raus. Ein sehr schöner Film. Das den Film noch jemand kennt freut mich.
Ich wollte 10 Jahre später durch den Film beeinflusst unbedingt eine Fabrikhalle mit Lastenaufzug haben, fand sie und wollte schon kaufen. Leider gehörte den beiden Verkäufern die Fabrik nicht, man kann es ja mal versuchen....
Viele Grüße Ralph
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
Darf man nicht so eng sehen. Siehe : Spaltmaße bei der DS ... ;)
Ich gebe zu, das Bild seitlich etwas abgeschnitten zu haben. Der Centaur und die DS23 störten mich...
Und eigentlich ist das Bild für den Franzosen bei Nussbaum im Support. Dem erzählte ich vom 11er, und er bat um ein Foto...siehe oben.
Carsten
vor einer Stunde schrieb FrankB:
Das Bild? Sieht für mich aus als wäre die Stoßstange schief - oder gar der Rahmen? :blink:
Ich meinte die Stoßstange. Obwohl der Abstand der Hörner zu den Kotflügel auf beiden Seiten fast gleich ist, steht sie schief zum Kühlergrill.
So sieht es zumindest auf diesen Foto aus, könnte man meinen.Ob dem tatsächlich so ist, ist eine andere Frage.Fotos können da manchmal sowohl farblich,als auch perspektivisch nicht ganz der Realität entsprechen.
Wenn am sich Fotos eines TA beispielweise auf Wikipedia anschaut, sieht man, das der Kühlergrill schräg nach oben verläuft, ähnlich einer Windschutzscheibe ,die auch nicht im 90 Grad Winkel zur Motorhaube steht.Allein dies kann schon diesen "schiefen" Eindruck vermitteln. Oder aber die Karre ist schief...:unsure:, was Ich nicht glaube.
Gelöscht
Ich glaube, die Stoßstange ist leicht schief. Ich muss da mal dran. Das Auto hat erst 86 tsd runter, fährt auch so, stand seit 1993 herum in der Tiefgarage.
Carsten
Am 26.2.2020 um 10:58 schrieb PuckX2:
Nur bei verunfallten oder schlecht restaurierten D-Modellen.
Schon mal eine originale Werkseinstellung der Karosserieteile gesehen?
vor 6 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Ja.
Schon mal den Smiley in meiner anderthalbwochen alten Anmerkung gesehen?
....und weiter gehts. Hab festgestellt, dass alle Türen an der 90 Grad- Ecke durch sind, meine Vorbesitzer alle kein Schweißgerät besaßen, und daher dort Epoxy- Harz (keinen Spachtel) reingeschmiert haben. Und mit falschem Weiß, man konnte es sehen, übergetüncht.
Also die 4 Türecken instand gesetzt, dabei die an den Endspitzen angefressenen Flügel repariert, alle falsche Blinker von Hella (wohl aus der  Trecker-Szene stammend) ausgebaut, die Hella Kennzeichenleuchten ausgebaut... back to 1954 halt. Und dann alles selbst lackiert...
Heute abend dann die Flügel vorn montiert, mir fehlen noch die Dichtungen unter den Scheinwerfern, sind bestellt, waren vorher einfach nicht vorhanden.
Es eilt. Ich will wieder 11er fahren ;-)
Carsten
Bearbeitet von Carsten
Ach und dann fand ich in der hinteren Kennzeichenleuchte 2 Soffitten, 6V, geraffeltes Glas, mit Doppelwinkel- Stempelung auf allen 4 Enden. Hat die schonmal jemand gesehen ? Ist das ein ähnliches Logo eines Herstellers oder wirklich la double chevron ?
Carsten
Bin mir nicht mehr sicher aber die Azu hatte die auch in der Nummernschildbeleuchtung...
Muss ich morgen mal genauer gucken.
Am Dienstag, 21. April 2020 um 21:35 schrieb Carsten:
Hallo Carsten, die Doppelwinkel auf den Soffitten sind Beweis, dass sie noch die ersten - also die original im Werk verbauten sind. Unglaublich, aber diesen Aufwand hatte man seinerzeit bei Citroen betrieben. Auf einigen Glühbirnen sind die double chevron auch aufgedruckt und zusätzlich sogar noch das Jahr, in dem die Birne im Werk eingepflanzt wurde, wie Uli Schwinn es mit Fotos einer Biluxbirne aus seinem 55 PO belegen kann.
Also halte bei deinem 11CV diesbezüglich weiterhin die Augen offen, diese Glühbirnen bekommt man heute so gut wie nie mehr zu Gesicht und untermauern die relativ geringe Kilometerleistung deines TA. Die Soffitten solltest du dir unbedingt in deine Devotionalienschachtel legen.
lg ...hannes
Wahnsinn....die sind beide noch heile....
Carsten
... inzwischen hab ich die Kupplung erneuert, dazu den 11er einmal vorn ausgeräumt. Die Kupplung war noch original, also hab ich die 3- teilige Scheibe neu belegen lassen, und den Automat neu eingestellt.
Das Reibmaterial der Kupplung muss ein Phenolharz gewesen sein. Die Beläge waren kaum dünner, ich glaube 4 mm je Disc ist Neuzustand, ich war so bei 2.5-3, aber seeehr glatt, und glashart. Es riecht faszinierend nach Pertinax / altes Platinenmaterial beim Sägen, und es ist dunkelrot-braun gewesen. Leider hat der Überholer der Scheibe die beiden alten Discs nicht mit zurückgeschickt, die hätte ich auch noch aufgehoben.
Das Ausrücklager war auch auf dem Innenring mit dem Doppelwinkel gestempelt. Ganz offenbar also Qualitätskontrolle bei Wareneingang, die Teile wurden dann nach Freigabe gestempelt und eingebaut. Da war vor mir zuletzt der dran, der es im Werk eingebaut hat.
Die Lenkmanschetten waren auch ab Werk, die zerbrachen bei Berührung. Ich habe sie durch Leder- Manschetten ersetzt (die ich noch einölen muss...)
Inzwischen hat es auch mit meiner roten Sammler - Nummer geklappt...so langsam fügt sich das jetzt alles zusammen...
Carsten
P.S. - la Selecteuse am 11er ist nicht original ab Werk, es handelt sich wohl um Zubehör aus den 40ern ?
Es gab sie in Frankreich grad günstig, Frau findet die toll, also hab ich sie mit montiert. Die Passform unten an der Maske ist so na ja, Zubehör halt, vermutlich deswegen nicht so teuer, 45 Euro.... Ganz hinten an der Wand hängend schon die Ersatzkarosse für meine 23 ie, die Baustelle geht nächstes Jahr los.
Ach ja... inzwischen ist es fertig, und es fährt auch recht gut auf dem Hof. Längere Probefahrt kommt später...
Carsten
  • 1 Jahr später...
Auch hier ein Update- der Nachwuchs hat inzwischen nen Führerschein, und fährt mit dem alten Ding begeistert in der Gegend herum...
