Hab einen Xantia Break, Bj. 2000, Hdi 90. ( Km 50.000)
Seit geraumer Zeit knarren die Türdichtungen oder andere Gummiteile derart,
dass sich dadurch schon eine beträchtliche Geräuschkulisse ergibt - ich muss da unbedingt Abhilfe schaffen.
Hab´s auch schon mit Silikonspray versucht, doch die Wirkung hielt nur einige Tage an.
Gibt´da noch andere Möglichkeiten bzw. wo (welche Teile) und auf was sollt ich da besonders achten?
lg xandl
PS: Bin auch noch auf der Suche nach einem Holzschaltknauf?
Gibt´s da jemanden von euch, der mir in dieser Angelegenheit weiterhelfen kann?
ich habe so ein ähnliches Problem in meinem XM Serie 2. Bei mir ist das so ein Knacken. Allerdings nur an der Fahrertür. Hat da auch jemand Tipps ?
bye, Vincent
ich kenne das Problem von meinem X2 (Bj 1999), wo es schon nach zwei Jahren auftrat. Anfangs habe ich es mit Hirschtalg und Silikonspray in den Griff bekommen. Regelmäßiges gründliches Reinigen half auch. Bei Silikonspray muß man aufpassen, da es u.U. das Gummi angreift bzw. aushärtet und damit das Problem noch verstärkt. Aushärtung ist auch die Ursache für die Geräusche. Speziell die außen an den Türen angebrachten Gummis werden mit der Zeit extrem hart und verursachen das Quietschen und Knacken, wenn sich die Karosserie verwindet. Mitte diesen Jahres half nur noch der Austausch der Gummis, denn einen ausgehärteten Gummi bekommt man nicht wieder weich.
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
Bei meinem XA Break (3/99) waren es die Türscharniere, die bei jeder einseitigen Bodenwelle geknarrt haben. Mit etwas MoS- Sprühfett war die Sache erledigt.
mfg fb
Silikon ist nix für Gummi, rühr mal eine schöne Pampe aus Glyzerin und Talkum (Apotheke) an und pinsel die Teile damit ein, ev. mehrmals. Das Glyzerin zieht ein und das Talkum pflegt die Oberfläche.
Xantiaheinz postete
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Hätt da noch eine Frage: Hab mir eine Mittelarmlehne einbauen lassen. Das Problem ist, dass die Mittelarmlehne nur dann runtergeht, wenn ich sie ( etwas mit Gewalt ) an dem Schrauben für die Rückenstütze ( Fahrersitz, rechte Seite) vorbeidrücke. Bei einer Rechtskurve, springt sie dann oft wieder nach oben. Frage: Kann ich diesen Schrauben irgendwie entfernen, und durch einen flacheren "Schrauben" ersetzen ?
lg xandl (A)
