French Connection Kölle
Mein Citroen C2 BJ 2004 mir ZV lässt sich nicht mehr öffnen...
Schlüssel Manuell im Schloss öffnet nicht und die Autobatterie ist komplett entleert.Wie bekomme ich die Türe wieder auf ohne etwas kaputt zu machen?
Grüsse der Kurt
Vielleicht das Schloß ein wenig schmieren und geduldig den Schlüssel mehrfach stecken und ein wenig herumnüdeln.
Ansonsten kann man das Auto vorne anlupfen und von unten ein Ladegerät an der Anlasserleitung anschließen.
das müsste gehen , eine besondere Verriegelung hat er ja nicht.
Probier mal den 2t-Schlüssel. Es müsste auch ein mechanisches klacken zu hören sein. Mir ist so als wenn die Schließrichtung beim C2 andersherum war ...
Wenn das nicht gehen sollte (muss aber eigentlich wie gesagt) gibts ja noch die die 3 Fummelmethoden :
Kofferraumnotöffnung durch den Gummi, auf den Mechnanismus drücken, aber vermutlich kaum ohne das entsprechende Spezialwerkzeug zu treffen.
Scheibe versuchen runterzudrücken mit Saugnapf
Motorhaube entriegeln, indem man den Seilzug findet und zieht (auch fummelig wenn man nicht weiss wo er liegt)
Bearbeitet von Dreher
Praktisch, wenn man eine AHK hat, dann kann man dort
über die Steckdose einspeisen.....
vor 2 Minuten schrieb robi64:
Aber nur wenn Dauerplus verkabelt ist, und das ist an ca. 95% der Steckdosen die ich montiert habe nicht der Fall...
Ok, angeschlossen sollte es schon sein.
Moin, hat leider keine AHK.
Strom für Ladegerät am Standort des C2 leider nicht verfügbar , nur ein Schlüssel...Türschloss mit WD 40 behandelt, ohne Erfolg....
Dann werde ich mal versuchen mit starkem Saugheber die Scheibe etwas runterzuziehen, oder halt mit Luftkissen Türspalt erzeugen und versuchen mit Draht an den Türöffnungshebel von innen zu gelangen.....
Haste nicht zufällig ADAC, die machen das fix.
