vor 58 Minuten schrieb jozzo_:
Besser als diese würde mich sehr wundern
https://autorevue.at/autowelt/crashtest-mopedauto
Was ich nicht versteh ist, warum die Dummys nach vorne schleudern und mit dem Kopf aufs Lenkrad knallen. Wenn ich mit einem normalem Auto ne Vollbremsung hinlege und mich dabei frei in den Gurt fallen lasse, hält mich der Gurt fest am Sitz - was ja der Sinn eines Gurtes ist. Selbst bei meiner Ente die Gurte halten mich fest im Sitz. Wenn ich die Videos so betrachte, sieht es für mich so aus, als wenn die Gurte gar nicht einrasten, sondern den Fahrer auf dem Weg zum Lenkrad quasi begleiten.....
vor 54 Minuten schrieb JK_aus_DU:
Nur in dieser Fahrzeugkategorie nicht. Das ist kein richtiges Auto. Es gelten nicht die gleichen gesetzlichen Rahmenbedingungen wie bei einem vollwertigen PKW.
Es gibt auch vollwertige Fahrzeuge mit Selbstmördertüren. Das ist heute mit einer passenden Technik möglich. Zum Beispiel lassen sich hintere Selbstmördertüren nur öffnen, wenn die vordere Tür geöffnet wird (gibs z.B. bei BMW und Opel). Vordere Selbstmördertüren lassen sich nur öffnen, wenn das Fahrzeug steht (gibs z.B. bei Rolls Royce).
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
Vollbremsung knapp 1g. Aufprall mit 45km/h über 30g auf die Insassen.
In PKW sind pyrotechnische Gurtstraffer verbaut, damit der Körper früher vom Gurt abgefangen wird. Geringere Kräfte auf den Körper, und wertvolle cm für den Gurtkraftbegrenzer. Der Airbag verhindert bis zu einem gewissen Grad den Aufprall aufs Lenkrad.
Stöpsel den Airbag-Computer bei einem PKW ab, dann sieht das auch nicht viel besser aus. Mit dem Unterschied daß man dank der größeren Knautschzone entsprechend schneller unterwegs sein kann.
Gelöscht
vor 12 Minuten schrieb FrankB:
Hmmm...die Pyros spannen den Gurt indem Sie das Gurtband oder die Schlosspeitsche zurückziehen.
Der Gurt selbst muss doch aber bei (ruckartigem) Ziehen durch eine Gurtbremse am weiteren abrollen gehindert werden - das zu testen gehört auch zur HU.
Auf den Crash-Videos sieht es aber nicht so aus, als wären die Gurte vorher so lose angelegt worden dass die Dummys sich im "Spielraum" bewegen, sondern das die Gurte die Bewegung voll mitmachen - sprich weiter abrollen anstatt zu blockieren.
Es entsteht der Eindruck es sei keine Gurtbremse vorhanden oder sie gibt unter der Belastung eines tatsächlichen Crash nach...
Auch nicht anders.
Aber der Airbag mildert den Aufprall.
Gelöscht
34 minutes ago, FrankB said:
Und der wird doch Gurtstraffer haben?
Schau mal bei Sekunde 23. Die Straffer lösen aus, erkennbar an den gelben Markierungen auf den Gurten. Während der Verzögerungsphase lassen die Gurte dann wieder etwas nach (Gurtkraftbegrenzer). Wenn man sich sowas anschaut, staunt man immer wieder was man so aushalten kann.
Also löst der Gurt in dem Moment, wo man da rein fliegt aus um einen festzuhalten,  um kurz darauf einen sanft nach vorne in den Airbag fliegen zu lassen.
Dann wären die Mopedautos mangels Airbag eigentlich sicherer, wenn man da Gurte mit alter Technik einbaut - wo der Gurt quasi nur blockiert und einem an den Sitz fesselt. Denn genau das haben die Gurte gemacht, als ich die Unfälle mit meinem BX 14 TGE und mit meinem 2CV6 I fly bleifrei hatte.
Mal sehen, wie das beim AMI gelöst ist. Bin mir relativ sicher, dass der auch einen Gurtstraffer hat. Sicherer als ein Motorroller wird er schon sein...
Oder AMIe, wäre auch passend.
Zumindest wirkt das Konzeptauto deutlich futuristischer. Der Ami hat ja nun citroenuntypisch Retroelemente. Die größeren Räder des Konzepts hätten auch ruhig bleiben dürfen.
Bearbeitet von JK_aus_DU
Ich habe einige Bekannte die in der stätischen Agglomeration wohnen und jeweils mit ihrem Hund einen nahen Wald aufsuchen, um die notwendigen Spaziergänge zu absolvieren. Da die öffentlichen Verkehrsmittel nicht an jede Waldgrenze fahren, sind die Hundebesitzer auf ein kleines Auto angewiesen. Der Ami0 ist - nach bisherigen Fotos - dazu untauglich! Es fehlt ein Heckklappe! Grössere Hunde sind auch nicht im Fussraum des Beifahrers unterzubringen. Wer zudem auf der Heimfahrt noch kurz einen Einkauf machen will, findet dafür auch nicht genügend Platz. Der Ami0 ist also nichts anderes als eine fahrende Skiliftgondel, die nicht einmal Platz für die Skis bietet! :)
Gruss Jürg
Bearbeitet von C6CHBE
Tja, man wird nicht alle Menschen damit erreichen. Ist halt so.
vielleicht gibt es bald einen kleinen Anhänger:
für den Hund,für die Einkäufe,für den größeren Akku wenns mal auf Reise geht oder in der Winterzeit für die Heizung :-)
vor 1 Stunde schrieb uwe.v11:
So in etwa wie für Fahrräder. :-)
https://www.electrail.de/de/
Ich finde auch, das Konzept sieht wenigstens nach was aus. Aber bei so einem Billigfahrzeug muß jeder Cent zweimal umgedreht werden. Leider. Mir aber auch egal, ich dürfte dieser Kiste höchstens eine handvoll Mal im Jahr sehen müssen.
vor 4 Stunden schrieb C6CHBE:
Skiträger? Aber fährt schon mit 45 Km/h in Alpine Gegenden....
Die werden dann auch der Hauptabnehmer sein.
vor 49 Minuten schrieb silvester31:
Ja klar, Free2Move gehört PSA :-)
Bearbeitet von jozzo_
Anscheinend darf der Ami die neue Lichtsignatur noch nicht einführen.
