XM: SUCHE Funkfernbedienung - Sender und Empfänger
Christopf
Hallo Ihr (Halb-) Franzosen,
suche für meinen Y4 die o.g. Kombi. Mein einziger Sender hat den Geist aufgegeben. Wer hat da was "auf Lager"? Danke!
Viele Grüsse
Christopf
Gesendet von meinem Redmi 4 mit Tapatalk
Hallo Christopf, falls dir nichts angeboten wird, kannst du mir deine defekte Fernbedienung zuschicken (Regelung über PN), ich habe die Hintergründe gelesen:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/135542-hilfe-funk-fernbedienung-xm-reparatur-sender/
Stefan, alias spätActiva kann natürlich niemand trotz seiner ihm eigenen Bescheidenheit toppen, aber wenn du an Wunderheilung und Lourdes glaubst...
Was kannst du schon verlieren?
bei Funk wird der Sender doch nur angelernt, somit ist der Empfänger gar nicht nötig.....oder meinst Du IR ? Dann bräuchte man beides.....
Ja, ich habe die ffb. dann reicht mir auch ein sender? Das wusste ich nicht. Insofern in die Grosse Runde: habt ihr noch einen sender rumfliegen? Danke!
ich habe sicher noch einen Funk-Sender, evtl. sogar mit Empfänger (zur Sicherheit).....
  • 1 Jahr später...
Dann sattele ich noch mal auf dieses Thema auf: Wie genau funktioniert das Anlern-Prozedere?
Ich habe hier ein gebrauchtes ZV-Steuergerät für meinen XM Y4 und zwei Funkschlüssel für das alte defekte.
die Funk-FB lassen sich wie folgt anlernen : mindestens eine Minute keinen Funk-Impuls senden, die Zündung einschalten und innerhalb von 5 Sekunden die Verriegelungstaste für 10 sekunden drücken. Dann Zündung ausschalten und 1 min warten. Danach müsste der Sender funktionieren. (Batterien sollten gut sein)
