Ausgleichsbehälter VW UP als Alternative für Xantia V6...
... hat mir mal jemand die VAG-Teilenummer ?
Bitte nur von jemand, der es sicher weiß bzw. das Teil tatsächlich in einen Xantia gebaut hat !
Danke ! :)
Das Teil scheint es nur original zu geben. Im Zubehör habe ich dazu nichts gefunden. Ich könnte morgen mal nachsehen. Habe so einen Ausgleichsbehälter in meinem Coupe verbaut.
Wenn jemand weiß, welches Baujahr und welche Motorisierung, ich habe den VW-Ersatzteilkatalog hier.
Das Problem für mich ist, daß es offenbar verschiedene Varianten gibt.
vor 12 Stunden schrieb TorstenX1:
Vielleicht hilft das hier:  https: //volkswagen.7zap.com/de/rdw/up%21+e-up%21/up/2016-723/1/121-121070/
Siehe Pos 2.
Scheint nicht zu funktionieren der Link.
Bearbeitet von Jeff
vor 14 Stunden schrieb TorstenX1:
Danke ! :)
Oem Nummer VAG: V1S0121407G
Das ist ohne Deckel!
Danke ! Hab bereits heute morgen geordert.
  • 11 Monate später...
Kurz als Ergänzung ein Erfahrungsbericht:
Der Ausgleichsbehälter ist schlecht einzubauen.
Die Anschlüsse zeigen in die falsche Richtung, es gibt sehr wenig Platz für das Ding, und die Kühlmittelstandsanzeige ist nicht kompatibel, funktioniert also nicht.
Für mich ist das VW-Teil also keine zufriedenstellende Lösung.
Bearbeitet von TorstenX1
