hier die Frage eines Unwissenden: Ist es möglich einen 7" Touchscreen nachträglich in ein DS 3 Cabrio einzubauen bzw. einbauen zu lassen ? Gibt es hier im Forum Erfahrungen ?
Schönen Sonntag noch !
Jürgen
Wenn du ein entsprechendes neues Radio/Navi findest, was einen 7" Touchscreen als Bedienung hat und genug Platz in der Mittelkonsole vorhanden ist vermutlich schon.
Und natürlich muss es auch elektronisch passen und am BSI angemeldet werden.
Wenn es keins als Serie gibt, wirst du dafür wohl eine Menge suchen müssen und dann eventuell auf manche Komfortfunktionen verzichten müssen (Automatische Lautstärke / Stummschalten / Navi interaktion etc) da die Integration nicht mit jedem Radio/Navi zu 100% funktioniert.
Kannst Du erstmal ein Bild von der aktuellen Situation im Auto machen und hier einstellen?
ich hoffe man kann auf den " Fotos " die Gegebenheiten erkennen. Das Auto ist ein DS 3 VTI 120 Cabrio Bj. 2014.
Beste Grüße
Jürgen
Dafür brauchst du eine neue Mittelkonsolenverkleidung bzw Blende.
Ich würde empfehlen, fahre am besten mal zum freundlichen und frage nach einem Navi mit 7" Touch.
Das wird wohl wie beim C4 mit und ohne RNEG sein, ohne nur das kleine Display wie bei dir, mit RNEG eine anders gestaltete mittelkonsole und andere Anordnung der Bedienelemente.
Bewerkstelligt über andere Plastikblenden in erster Linie.
Er wird dir dann auch Preise für ein solches Navisystem sagen können sowie was die neuen Verkleidungsplastiken kosten.
Da wo bei dir die Temperaturregler sind wäre ja dann der Bildschirm, das muss alles weiter runter.
Siehe da bei "Navigation und Infotainment"
https://www.motoreport.de/winterlicher-fahrspas-mit-dem-citroen-ds3-racing
Das ist leider ein non Touch Navi. Zumindest mit der größe geht es aber offensichtlich.
Kostet um die 1000 € also Plane für die Aktion auch mit entsprechend Geld.
Bearbeitet von Dreher
Tach zusammen,
danke Euch fürs mitdenken. Angesprochene Händler wollten da eher nicht drangehen und empfahlen ein Navi an die Scheibe zu hängen - na ja... Letztendlich bin ich auf einen DS 3 HDI 100 mit TZ und ( für mich ) kompletter Ausstattung umgeschwenkt.
Beste Grüße
Jürgen
