C5 I Automatik geht nicht in D. Schaltzug lose
Heute morgen - ganz ohne Vorwarnung - konnte ich den Wählhebel auf D ziehen, das Getriebe und die Anzeige blieben aber in N. Am Getriebe konnte ich den Hebel nachdrücken und dann doch auf D zur Arbeit fahren.
Der Wählhebel fühlt sich teigig an, also die Bewegung wird nur noch mit immensem Spiel auf den Wählhebelzug übertragen, am Getriebe ist der Zug fest.
Wie komme ich da dran, auspuff und Hitzeschutzblech ab und von unten oder oben durch die Mittelkonsole? 2001er 2.0 16V.
Gibt es da ein bekanntes Problem? Gestern lief alles noch tadellos.
Max
Gesendet von meinem I4113 mit Tapatalk
der schaltzug verläuft über dem auspuff. diesen absenken und das hitzschutzblech nach hinten rausnehmen. dann siehst du ihn. an die schaltkulisse selbst kommst du von oben: knauf ab, blende ab, große blende (zigarettenanzünder etc) ebenfalls ab, dann liegt sie vor dir.
So,
Ich habe Glück gehabt. Ich hab mir das ganze heute noch mal angeschaut, bevor ich alles zerlegt hatte. Vorne am Getriebe hatte sich die gelbe Verriegelung von der Schaltzugeinstellung gelöst. Ich habe dann den Zug richtig eingestellt, verriegelt und fertig.
Manchmal kann sowas ja auch ganz einfach gehen :)
