Hallo zusammen
Unser Plü hat ne Macke, der Frühling bekommt ihm nicht.
Nach dem "nach links Abbiegen" geht der Hebel nicht wieder
zurück. Habe bis jetzt noch nicht rein geschaut. Wahrscheinlich
ein Nupsi abgebrochen. Reicht es wenn man den Blinkerhebel
wechselt oder vergurkt die Gegenseite, so dass ich alles wechseln muß?
Bin bestimmt nicht der erste dem es passiert, wurde in der Suche
aber anscheinend in letzter Zeit nicht beschrieben.
LG Robi
Blinkerhebel reicht leider nicht, du brauchst eine neue Com 2000
Torsten
Mist, ich habe es mir irgendwie gedacht.
Danke
BBA Reman ist z. B. eine Firma die Lenkstockschalter verschiedener Modelle überholt obs Sinn macht - anrufen.
Ich guck mal, wo ich zuletzt den für unseren C2 gekauft habe.
Verglichen mit dem original Preis beim Freundlichen war der sehr günstig.
Torsten
vor 3 Stunden schrieb robi64:
Pluriel ? Mit der VIN könnte ich die Nummer raussuchen, aber viele COM2000 sind bereits NFP.
Seitdem ich den Visa hatte von 1988 bis 1992 habe ich die Macke, den Blinker immer per Hand zurückzustellen bevor da irgendetwas durch eine Sperrklinke zurückkommt.
Ich muß bei Gelegenheit mal zerlegen und die Nummer raussuchen.
Ich weiß nicht ob es da noch viele verschiedene gibt. Vin hab ich zur
Zeit leider nicht zur Hand. Besten Dank erstmal für eure Gedanken.
Spätestens zum Tüv muß es wieder laufen. Das neue (gebrauchte)
muß ja bestimmt auch noch wieder einprogrammiert werden.
LG Robi
PS: NFP?
Bearbeitet von robi64
vor 59 Minuten schrieb robi64:
PS: NFP?
Ne fournissons plus - oder auf Deutsch: nicht mehr lieferbar...
vor 2 Stunden schrieb robi64:
LG Robi
PS: NFP?
Programmiert werden muss da nichts. Wenn du nur die Verkleidung abschraubst, solltest du die Artikelnummer erkennen können.
Auch wenn das bei Citroen NFP ist, gibt es doch zahlreiche Angebote im Zubehör.
Vorsicht bei Gebrauchtkauf:
Würde ich nur tun, wenn ich das selber ausbauen kann. Dann weißt du auch, ob das Lenkrad beim Ausbau gerade stand.
Und es muss wirklich vom Pluriel sein. C3 als Beispiel hat einen Heckwischer. Also wirklich die Nummern vergleichen.
Torsten
An die Mittenstellung hab ich jetzt gar nicht gedacht. Kann man das
in der Com nicht sehen? Keine Markierunug?
Einprogrammieren braucht man die nicht? Hätte ich jetzt gedacht.
Im Netz finde ich nur gebrauchte    :angry:
Ich forsche weiter, besten Dank zusammen!
Du kannst nur sehen, ob der drehbare Teil mittig steht, aber nicht ob der ggf. schon eine ganze runde nach links oder recht gedreht wurde.
Wenn das Ding z.B. 180° gedreht wurde, weißt du beim Einbau leider nicht, ob du die 180° jetzt nach links oder rechts zurückdrehen sollst.
Eine neue Einheit ist ab Werk genau in Mittelstellung fixiert. Hier kannst du nach dem Einbau die Haltenase rausbrechen.
Oder aber ein passendes Fahrzeug beim Verwerter finden und selber ausbauen.
Torsten
Und per Lexia dem Teil sagen "du bist jetzt Mitte" ?
Warum stelle ich mir immer alles so einfach vor.
Wäre wahrscheinlich zu langweilig.
Diese Rückstellung ist eine mechanische Geschichte mit Federsperrklinken. Da sagt die Lexia gar nichts.
Mit Lexia muss man nur dran wenn es eine COM2000 mit integriertem Lenkwinkelsensor für das ESP ist. Für die Geradeausstellung sollte es eine Markierung geben, die ist nämlich wichtig für das aufgewickelte Kabel das u.a. die Verkabelung zum Airbag darstellt. Als das Teil noch separat war hatte man dort 2 Markierungen die sich nur in Mittelstellung gegenüber standen, ich meine so etwas ist an der COM2000 auch noch zu finden - rein mechanisch natürlich.
vor 10 Minuten schrieb robi64:
Das Problem der Mittelstellung begründet sich in der s.g. Wickelfeder. Die lässt nur eine begrenzte Anzahl von Drehungen in die eine und in die andere Richtung zu.
Das ist also eine Hardwarethematik, da kannst du mit Software nichts ausrichten. Die Wickelfeder ist neben der Hupe für den Airbag zuständig. Also kein Raum für Experimente.
https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Elektrik-Elektronik/Airbag-System-3083/
Torsten
Sooo, heute wollte ich mir die Geschichte mal genauer ansehen.
Was soll ich sagen, citronische Selbstheilung, es geht wieder.
Wie kann denn sowas?
Ich hoffe es bleibt jetzt auch heile.
Besten Dank zusammen, ich melde mich wenns Neues gibt.
Klassischer Blinker: Geht, geht nicht, geht, geht nicht...
Das ist hier einmal eine COM2000 aus einem 206. Die Rückstellung ist das Gewusel unter dem Fettgepansche. Da streckt sich ein Fingerchen in den Weg eines Nocken an der Lenksäule, wenn der Blinker gesetzt ist. Vielleicht ist bei Deinem Auto das Fett nur schon etwas verdickt und je nach Wärme und Feuchte geht das wieder,.
