Guten Abend,
Freunde haben so ein Teil - neben einem defekten Heizungskühler meckert die MKL, Heute habe ich mal ausgelesen und folgendes ist im Speicher:
permanenter Fehler "Eintrittslambda-Sonde. Kurzschluss an Plus oder Masseschluss
permanenter Fehler : Steuergerät Einspritzung
sporadischer Fehler; Signal Kühlmitteltemp-fühler - Masseschluss
sporadischer Fehler; Aussetzer.
Frage nun: Ursache Lambda Sonde und der Rest "Folgefehler" ?
Wenn ja; Welches Teil braucht man und kann man es tauschen  ? (im Sinne von; man kommt dran und kann es aus/einbauen, ohne den Restwagen zu zerlegen oder Bauteile zu zerstören...).
Wenn er dann laufen sollte, würde ich mich erbarmen, auch den Heizungskühler zu wechseln - da gibt es Video auf DER Plattform zu - das sah jetzt eher nach Fleißarbeit aus (habe bei meinem C5 II schon die Heizungsklappen gewechselt....)
Da in absehbarer Zeit was Größeres angeschafft werden soll, möchten die Besitzer nur noch eingeschränkt investieren...
Vielen Dank für Tipps...
LG Hans
Ich würde erstmal in den Steckern vom Steuergerät nach Spuren von Kühlmittel gucken, möglicherweise erübrigt sich dann alles weitere. Ansonsten mal die Lambdasonde per Multimeter auf Funktion prüfen, Stecker ist gut erreichbar. Die Sonde sitzt oben im Krümmer. Normale Sprungsonde.
Am Temperaturfühler auch mal in den Stecker gucken, die Dinger werden irgendwann undicht und drücken mitunter das Kühlmittel durch den Kabelbaum bis zum Steuergerät...
Heizungskühler sind 6 Stunden Schrauberei, nichts wildes, nur Fleißarbeit.
Die 1,4 er werfen gern die Motorkontrolle an, Tausch der Lambdasonde bringt oft nix, also wirklich die Tipps von BX-Basis abklappern,  hier fahren 2 Christbäume seit Jahren ohne Probleme , kurz vor der AU wird's gelöscht und gut ist.
Abend !
Danke für die Tipps ! Werde ich mal nach schauen...   - habe den Wagen gerade nicht hier stehen (sondern im Nachbardorf) - wo sitzt das Steuergerät ? Werde mir den "Hocker" mal vor die Tür stellen...
LG Hans
